查看: 11325|回复: 4
[技术探讨] ASUS路由器官方插件还能正常使用吗?
发表于 2021-1-4 19:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【插件说明】:
ASUS官方集成插件是用来实现对设备链接路由器状态的采集,并反馈给HA。
通过Device_tracker实现对设备在家or不在家的状态监控。
【存在问题】:
现在HA版本从118.x开始貌似ASUS路由器插件就工作不正常了,不知道各位没有遇到这个问题?
以下是出错信息:
Error during setup of component asuswrt
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 213, in _async_setup_component
    result = await task
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/asuswrt/__init__.py", line 85, in async_setup
    await api.connection.async_connect()
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/aioasuswrt/connection.py", line 77, in async_connect
    self._client = await asyncssh.connect(self._host, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asyncssh/misc.py", line 182, in __await__
    return (yield from self._coro)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asyncssh/connection.py", line 5451, in connect
    conn, _ = yield from create_connection(None, host, port, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asyncssh/connection.py", line 5107, in create_connection
    yield from auth_waiter
asyncssh.misc.DisconnectError: Disconnect Error: Connection lost
发表于 2021-1-4 21:16:43 | 显示全部楼层
一直在用,没问题。AX86U
 楼主| 发表于 2021-1-6 09:14:17 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-1-4 21:16
一直在用,没问题。AX86U
我的是AX88U(主)+AX82U(mesh节点)组的mesh,用ssh登录(publickey或者是用户名密码方式都尝试了)就报上面的错误。之前用AX88U(主)+AC68U(mesh节点)的时候没问题。我觉得这跟mesh没多大关系吧?
PS:因为之前更换路由器之前也更新过HA的版本,所以不得而知到底是版本问题造成的错误还是路由器固件导致的插件不兼容?
发表于 2021-1-6 09:21:58 | 显示全部楼层
这个插件主要是靠ssh登录路由器, 获取状态的, 你先看看你用ha的网线能否稳定ssh连接路由器吧
 楼主| 发表于 2021-1-6 09:27:54 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2021-1-6 09:21
这个插件主要是靠ssh登录路由器, 获取状态的, 你先看看你用ha的网线能否稳定ssh连接路由器吧 ...
应该不是网络问题,HA与路由器用网线直连的,发长ping不掉包。且在HA这一端手工命令SSH能够正常登录到路由器的。
GMT+8, 2025-12-29 16:21 , Processed in 1.238181 second(s), 9 queries , MemCached On.
