查看: 25809|回复: 11
[基础教程] 我来分享个获取今日是否是休息日的yaml
发表于 2021-1-4 16:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:20210106修改了一下,请下载新的附件使用(去除从日期开始的后缀)
1、先去https://www.tianapi.com/注册一个账号,也可以用其他的 当然要修改yaml文件\n2、登录后点击右上角控制台,左侧数据管理-》我申请的接口-》申请接口,搜索框内搜索节假日,点进去申请,然后点在线调试,复制自己的key
3、configuration.yaml中增加两行(如果没有),config文件夹下新建packages文件夹(如果没有)
homeassistant:
4、下载附件重命名删掉后缀,然后把文件中key=后面的一串xxxxxxxxxx替换为自己的key(scan_interval自己改小一点,以防服务器0点重启之类的问题导致获取失败),然后放到packages文件夹下,重启ha
[color=var(--primary-color)]sensor.shi_fou_xiu_xi_ri 值0表示工作日,1表示休息日
today_info.yaml.20210106.rar
1.1 KB, 下载次数: 106
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2021-1-4 16:47:45 | 显示全部楼层
默认每天0点更新,1-3号正常,4号上班在公司访问HA当时没更新,触发也不管用,后来重启ha  OK了,不知道啥原因
发表于 2021-1-4 16:56:41 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2021-1-4 16:47
默认每天0点更新,1-3号正常,4号上班在公司访问HA当时没更新,触发也不管用,后来重启ha  OK了,不知道啥 ...
刷新缩短一点就好了吧,你这样999999只在0点自动更新,万一0点有啥网络波动,全天都不会刷新了,当然也就智能重启了
 楼主| 发表于 2021-1-4 17:01:23 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-1-4 16:56
刷新缩短一点就好了吧,你这样999999只在0点自动更新,万一0点有啥网络波动,全天都不会刷新了,当然也就 ...
我手动点的触发也不行   你可以自己添加自动化触发更新这个实体
 楼主| 发表于 2021-1-4 17:04:02 | 显示全部楼层
每天100次,不要超了
发表于 2021-1-4 17:51:47 | 显示全部楼层
我是用nr节点实现的,比ha灵活
 楼主| 发表于 2021-1-5 08:37:55 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-1-4 17:51
我是用nr节点实现的,比ha灵活
等周六的时候看看能不能正常更新
发表于 2021-6-19 12:00:53 | 显示全部楼层
下载后解压不了
 楼主| 发表于 2021-6-19 13:25:01 | 显示全部楼层
把yaml后的都删掉  注意显示后缀
发表于 2023-3-31 16:30:26 | 显示全部楼层
解压不了,改名也解压不了
GMT+8, 2025-12-16 00:02 , Processed in 1.270979 second(s), 11 queries , MemCached On.
