查看: 11604|回复: 9
[技术探讨] 有谁懂frp内网穿透,请教一下
发表于 2021-1-4 12:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    起因:自己家里使用移动的宽带,没有公网ip,但是父母家里是电信的网络,有公网ip,所以在父母家里放了一台树莓派3,安装了frps和阿里云动态域名解析等,现在在外网可以通过frp来访问家里的内网,但现在发现一个问题。
    发现的问题:家里装了一个黑群晖,使用photo station来管理照片,安装了frpc客户端。手机端使用dsphoto来查看群晖里的照片和将手机的照片备份到群晖中,一开始没有发现什么问题,最近给父母的手机里也安装了dsphoto,发现在父母家里通过父母家的wifi无法连接群晖。比如:我的域名是qunhui.com,然后frps设置的http的端口7100,frpc的设置中,把家里的群晖photo station设置如下:
[http-dsphoto]
type = http
local_ip = 101.101.1.2
local_port = 80
custom_domains = zhaopian.qunhui.com
    这样的话,无论在家里还是在其他地方,只要在手机的dsphoto客户端上,输入地址zhaopian.qunhui.com:7100,就可以访问到家里群晖的照片,但只要在父母家,也就是frps(服务器端)所在的局域网,就没有办法访问了。
请教一下懂的朋友,如何在frps(服务器端)所在的局域网内,可以访问到frpc(客户端)的数据。
发表于 2021-1-4 12:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
dns劫持一下?
发表于 2021-1-4 12:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
就是你父母的网络环境下劫持这个域名到机器所在ip
发表于 2021-1-4 12:23:54 | 显示全部楼层
DNAT
发表于 2021-1-4 14:18:55 | 显示全部楼层
局域网内访问局域内设备的话直接填写局域网ip不就更快了吗?
并且备份的话,完全走局域网层面流量更加安全和快吧(个人理解
然后在外面访问家里的时候再用穿透
不过我,备份是一个app,查看是另一个app,情况貌似跟你的不太一样
发表于 2021-1-4 14:35:41 | 显示全部楼层
路由器绑定下host,服务器ip zhaopian.qunhui.com
 楼主| 发表于 2021-1-6 10:11:05 | 显示全部楼层
电信宽带的ip虽然是公网ip,但是会变化的,所以域名是通过阿里云的域名解析来设置的,路由器绑定hosts?
发表于 2021-1-6 11:01:48 | 显示全部楼层
买个域名,群晖用ddns 解析就搞定了,用不着frp
zhyr
发表于 2021-1-6 22:26:16 | 显示全部楼层
反向nat没开
zhyr
发表于 2021-1-6 22:32:33 | 显示全部楼层
nat hairpin找到打开,或者在电信网DNS上添加域名的内网IP映射
GMT+8, 2025-12-29 16:15 , Processed in 1.953772 second(s), 12 queries , MemCached On.
