楼主: hhbbdsdsb
新房灯具如果打算全部用HA控制,该如何布线?
发表于 2021-1-4 10:07:36 | 显示全部楼层
1. 建議每個電燈開關都預留中性線
2. 隨意貼是沒有中性線無法安裝智能開關不得已的作法(個人不建議購買單火產品)
3. 易微聯開關挺好的, 唯一缺點是玻璃面板沒有手感, 我家近10個電燈開關都是易微聯, 區網接入HA
4. 不是太必要, 盡可能多留插座即可
发表于 2021-1-4 11:45:23 | 显示全部楼层
灯具主要是看需要不需要调光功能,不需要调光,就普通灯具+智能开关即可,开关处留零线,需要调光的话,大体可以分为 WIFI zigbee 和 蓝牙MESH三种,wifi的智能调光灯国内常见的如YEELIGHT,产品多以吸顶灯类型为主,zigbee的可以看看绿米的0-10V调光器,蓝牙MESH较好的是yeelight的 PRO系列,以筒灯、射灯为主要产品,不是太推荐WIFI的智能灯,对网络要求较高,不是很稳定,根据自己的需要选择吧
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-1-4 12:24:07 | 显示全部楼层
零火线+自己做zigbee网关
 楼主| 发表于 2021-1-4 13:43:04 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2021-1-4 11:45
灯具主要是看需要不需要调光功能,不需要调光,就普通灯具+智能开关即可,开关处留零线,需要调光的话,大 ...
非常需要,还需要联动。
所以就是说wifi zigbee 蓝牙都可以接入HA统一操作管理? zigbee本质上是什么啊?是不是也是wifi?
是不是可以理解为 用wifi就是直接接入HA 用zigbee/蓝牙的话相当于先接入相应的网关 然后网关连wifi之后接入ha 好处就是路由挂了zigbee/蓝牙控制的东西还都能正常用 坏处是多一层网关如果从ha控制的话可能稳定性差点或者有点延迟一类的
谢谢
 楼主| 发表于 2021-1-4 13:44:47 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2021-1-4 12:24
零火线+自己做zigbee网关
就是说最好的办法就是所有智能设备都先接到zigbee里面 然后再连wifi路由通过ha控制 是这个意思嘛
 楼主| 发表于 2021-1-4 13:46:27 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2021-1-4 10:07
1. 建議每個電燈開關都預留中性線
2. 隨意貼是沒有中性線無法安裝智能開關不得已的作法(個人不建議購買單 ...
零线我看也是每个开关都留一下吧,以防万一。不过留了零线的地方仍然可以用单火线的开关吧?
易威廉是可以直接自动被HA识别是吗?那就好。。请问下他的开关能不能识别双击长按这些操作呢 谢谢
 楼主| 发表于 2021-1-4 13:49:38 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2021-1-4 09:37
智能家居,“稳定”是第一重要的要素!
所以:
1. 照明电路必须是“零火线”。
那您的建议是直接连wifi更好点是吗?不过ha不是基于wif的吗。。难道不是应该wifi挂掉家居系统都挂掉才对吗?如果加一个zigbee/蓝牙网关反而不是可以在wifi坏掉的情况下继续部分使用,只是说ha系统可能没法用了这样吗?还是我哪里有误解……
谢谢
发表于 2021-1-4 14:18:23 | 显示全部楼层
还在布线的话不要去考虑wifi,总线的都可以
发表于 2021-1-4 14:19:36 | 显示全部楼层
hhbbdsdsb 发表于 2021-1-4 13:49
那您的建议是直接连wifi更好点是吗?不过ha不是基于wif的吗。。难道不是应该wifi挂掉家居系统都挂掉才对 ...
ha基于wifi哪里看来的是???
发表于 2021-1-4 14:46:58 | 显示全部楼层
hhbbdsdsb 发表于 2021-1-4 13:43
非常需要,还需要联动。
所以就是说wifi zigbee 蓝牙都可以接入HA统一操作管理? zigbee本质上是什么啊? ...
要调光建议还是都买一个样品回来自己测试过,看看哪个适合自己~
无线调光感觉一般般,还是有线舒服
GMT+8, 2025-12-2 18:23 , Processed in 1.259503 second(s), 5 queries , MemCached On.
