查看: 21448|回复: 11
yeelight/aqura/terncy的旋钮开关能否接入ha当作控制器?或如何DIY?
发表于 2021-1-3 21:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到有yeelight/aqura/terncy三个牌子有旋钮开关出售,不过价格都比较贵,最便宜的yeelight也要70左右一个,后面两个售价分别150+/300+,且后面两个淘宝页面说明是支持homekit的,具体不清楚。有没有大佬知道这三个能否接入ha控制自制芯片的led灯带?
或者有没有办法DIY这种旋钮开关呢?普通的86旋钮开关能加芯片改造?感觉单买的成品都还蛮贵的,全家都用这种开关控制灯的话还是挺贵的。
感谢!!!
发表于 2021-1-3 21:15:58 | 显示全部楼层
蓝牙的,目前不行
 楼主| 发表于 2021-1-3 22:30:08 | 显示全部楼层
natic 发表于 2021-1-3 21:15
蓝牙的,目前不行
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-1-4 09:06:57 | 显示全部楼层
可以用8266+旋钮模块,自己diy,但是8266就是功耗大,你得有dc供电,电池肯定不行了
 楼主| 发表于 2021-1-4 10:10:12 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-1-4 09:06
可以用8266+旋钮模块,自己diy,但是8266就是功耗大,你得有dc供电,电池肯定不行了 ...
电的问题倒不要紧 请问是有开源的方案吗 我前面各种地方搜索都没找到
发表于 2021-1-4 13:19:29 | 显示全部楼层
https://esphome.io/components/sensor/rotary_encoder.html
esphome支持
 楼主| 发表于 2021-1-4 13:22:56 | 显示全部楼层
esphome支持
谢谢!!!!!!
发表于 2021-1-18 02:02:22 | 显示全部楼层
terny的目前好像不支持接入ha,小白一个,在等论坛上有没有大佬研究一下
发表于 2021-1-18 14:48:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-20 12:32:12 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2021-1-18 14:48
小燕
https://bbs.iobroker.cn/t/topic/1800
另外用yeelight的改https://bbs.iobroker.cn/t/topic/2147 ...
谢谢!!!
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 0.827436 second(s), 14 queries , MemCached On.
