查看: 23593|回复: 22
[插件集成] 判断2023年的某一天是否为工作日的2种方法
发表于 2021-1-2 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
***2022-12-12日更新***
一、方法一(官方):
     1、在configuration.yaml配置文件中新增一个工作日传感器
binary_sensor:
  - platform: workday
    country: CN     # 中国
    workdays: [mon, tue, wed, thu, fri]   # 定义工作日
    excludes: [sat, sun]   # 定义休息日
    add_holidays:                # 添加周一至周五可以休息的日期(例如公司、个人假期或休假)
      - "2023-01-02"
      - "2023-01-23"
      - "2023-01-24"
      - "2023-01-25"
      - "2023-01-26"
      - "2023-01-27"
      - "2023-04-05"
      - "2023-05-01"
      - "2023-05-02"
      - "2023-05-03"
      - "2023-06-22"
      - "2023-06-23"
      - "2023-09-29"
      - "2023-10-02"
      - "2023-10-03"
      - "2023-10-04"
      - "2023-10-05"
      - "2023-10-06"
    remove_holidays:        # 删除周六、周日需要工作的日期(将假期视为工作日)
      - "2023-01-28"
      - "2023-01-29"
      - "2023-04-23"
      - "2023-05-06"
      - "2023-06-25"
      - "2023-10-07"
      - "2023-10-08"
    2、使用方法:”配置 -> 场景自动化 -> 自动化 -> 创建自动化 -> 从空自动化开始“
         (1)添加”触发条件“ -> 选择"时间" -> 设个固定时间,如早上7:00:00
         (2)添加”环境条件
或“以YAML编辑”,填入
        (3)动作,根据你实际需要进行设置
二、方法二,自定义模板方式
      重新更新为2023年的了,和要配置流程没变,主上个最新的配置图大家参考一下吧!
{# 取得当天是星期几 #}
{% set weekday =now().isoweekday() %}
{# 周末时间不休的日期 #}
{% set workdays = ['20230128','20230129','20230423','20230506','20230625','20231007','20231008'] %}
{# 周一至周五可以休息的日期 #}
{% set holidays = ['20230102','20230123','20230124','20230125','20230126','20230127','20230405','20230501','20230502','20230503','20230622','20230623','20230929','20231002','20231003','20231004','20231005','20231006'] %}
{# 周末是否需要工作 #}
{% set isworkday = now().strftime('%Y%M%d') in workdays %}
{# 周一至周五是否可以休息 #}
{% set isholiday = now().strftime('%Y%M%d') in holidays %}
{{ (isworkday or ((not isholiday) and (weekday <= 5))) }}
********************************************以下为老贴内容************************************************
由于比较懒,使用方法直接我的设置截图,就是在环境中加上模板代码。
参与人数 2金钱 +21 收起 理由
xiaoo + 1 大神666!
+ 20 感谢楼主分享!
活跃会员教程狂人
发表于 2021-1-3 18:24:21 | 显示全部楼层
大佬太精简了,小白用不懂,大神也不会用....贴一个完整配置呗
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-1-3 21:07:11 | 显示全部楼层
具体代码放在哪里用呢?~~
3万
发表于 2021-1-3 23:25:16 | 显示全部楼层
将代码放到开发者模板中测试,好像我的hassos中不需要+8小时,否则今天周末晚上反而是工作日了。
发表于 2021-1-3 23:30:58 | 显示全部楼层
要是可以通过什么api自动获取就好了, 年更还是蛮烦的
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-1-3 23:58:40 | 显示全部楼层
写一个template sensor 就行了!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-1-3 23:59:25 | 显示全部楼层
是的,实际上使用rest web api 要方便得多
发表于 2021-1-4 16:31:55 | 显示全部楼层
用官方的workday就可以了, 用hk的地区,然后自己加几个法定节假日上去
https://www.home-assistant.io/integrations/workday/
 楼主| 发表于 2021-1-4 19:33:33 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/int ...
原来有现成了哈,不知道中国的节假日通用不?不过自己写的代码量非常小,用着也很简单的。
发表于 2021-1-7 22:12:46 | 显示全部楼层
bg6rsh 发表于 2021-1-4 19:33
原来有现成了哈,不知道中国的节假日通用不?不过自己写的代码量非常小,用着也很简单的。 ...
只有香港,没有内地,还得自己家内地的
GMT+8, 2026-1-14 20:30 , Processed in 1.974728 second(s), 8 queries , MemCached On.
