查看: 60292|回复: 27
[业界动态] 小米摄像头 MJSXJ05CM MJSXJ02CM 升级最新固件将无法降级破解
发表于 2021-1-2 17:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果坛友手中有小米云台版 1080p 摄像头,型号 MJSXJ05CM 或者 MJSXJ02CM,切勿升级最新版固件。(摄像头底部可以看到型号)
MJSX02CM 的最新版固件:v4.0.9_0409
MJSX05CM 的最新版固件:v4.0.9_0426
这两个固件由于重新修改了 uboot 和 rsa 签名,所以无法刷入老版固件降级,也就不能开启 rtsp 流了,已经在 https://github.com/telmomarques/xiaomi-360-1080p-hacks 的 Discord 讨论组反馈了这个问题,看看他们有没有什么好办法。。。
如果你的摄像头固件还低于这两个版本,只能含泪恭喜了,顺便送上教程:
MJSX02CM:按 https://github.com/telmomarques/xiaomi-360-1080p-hacks 的步骤来就行
MJSX05CM:
1. 按 https://github.com/telmomarques/xiaomi-360-1080p-hacks 的步骤刷固件,但是固件需要替换成:http://cdn.cnbj2.fds.api.mi-img.com/chuangmi-cdn/product/ipc019/firmware/IPC019_3.5.1_0052.zip
2. 按老方法把破解文件放进 SD 卡刷入,但是文件替换成 https://drive.google.com/file/d/1GQGvkmFvJO_DF_vFNlVTC7ymFry8EjnJ/view
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
dequilibrium + 2 感谢楼主分享!
发表于 2021-1-3 22:03:29 | 显示全部楼层
表示关注
发表于 2021-1-6 00:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
还好我用的是小方摄像头
发表于 2021-1-16 11:47:10 | 显示全部楼层
刚刚发现可以破解的时候一看, 我的固件就是v4.0.9_0409...小米摄像头就没有办法还原出厂固件了吗?
发表于 2021-1-21 12:28:52 | 显示全部楼层
升级后就无法降级了吗 ??
我有3架 升级了, 目前v4.0.9_0426。  已经死机了
有什么办法降级??
发表于 2021-1-22 00:59:59 | 显示全部楼层
含泪看到可以刷的消息
但是我已经是最高版本了。。。
发表于 2021-2-1 20:40:26 | 显示全部楼层
琛墨 发表于 2021-1-22 00:59
含泪看到可以刷的消息
但是我已经是最高版本了。。。
我也是最新版了。。。尴尬。。。
发表于 2021-2-1 22:37:53 | 显示全部楼层
经典的大方和小方,还可以继续接入
发表于 2021-2-2 17:35:35 | 显示全部楼层
我的是2K版本的,可以用吗?系统是4.0.9_0267,好像已经是最新版的了,是还没更新还是这2K版本的本来就不可以?
发表于 2021-2-3 17:59:51 | 显示全部楼层
跪求解决方法 :'
GMT+8, 2025-11-30 09:04 , Processed in 1.527503 second(s), 20 queries , MemCached On.
