查看: 10575|回复: 4
[求助] 将树莓派从公司移到家里之后,SSH连接不上了
发表于 2017-9-14 15:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像是IP地址变化之后,连不上了,找不到怎么修复啊!
 楼主| 发表于 2017-9-14 16:20:05 | 显示全部楼层
貌似发错区了,应该去求助区是吧
发表于 2017-9-15 08:36:45 | 显示全部楼层
网线连接的话,你先在路由器中看下IP地址,然后换IP远程ssh他!
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:53:03 | 显示全部楼层
谢谢回复,不过我已经知道IP了,但是用这个IP登陆的时候会提示:
ECDSA host key "ip地址" for  has changed and you have requested strict checking.
昨天找到解决方案了:
在终端上输入以下命令:ssh-keygen -R "ip地址"
之后再ssh登陆就可以了!
发表于 2017-9-15 11:05:17 | 显示全部楼层
密匙问题
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 0.472693 second(s), 9 queries , MemCached On.
