查看: 4688|回复: 1
NAS建立iSCSI 增加电脑硬盘存储空间
发表于 2020-12-30 17:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
iSCSI Target 可以轻松管理iSCSI服务iSCSI Target 是一个网络磁盘空间可以被iSCSI 服务器或NAS 存储设备(iSCSI initiator)通过网络挂载,从而达到扩大设备存储空间的目的。如果你拥有一台NAS,那完全可以舍弃PC上的大容量数据盘,全身心投入到NAS的怀抱中。
铁威马NAS中如何创建iSCSI Targe呢
1.应用中心下载iSCSI Targe;
2.单击桌面,打开iSCSI target,
3.点击创建,新建一个iSCSI targe;
4.填写iSCSI Target名称及别名,点击下一步(如勾选“数据摘要”及/或“标头摘要”选项,当iSCSI启动器联机iSCSI Target 时这些选项的内容将需要被验证)
5.确认iSCSI Target设置,点击下一步;
6.是否创建LUN,如需是,点击下一步,如不需创建,则直接应用;
7.创建iSCSI LUN,点击LUN选项,会自动生成LUN名称,选择位置,设置容量(iSCSI LUN iSCSI Target 中的一个逻辑磁盘。一个iSCSI Target 可以有一个或者多个iSCSI LUN);
8.确认设置,点击应用;
9.设置完成;
10.接下来,打开开始菜单,输入iscsi”,点击搜索结果出现第一条记录“iSCSI 发起程序”
11.目标地址栏填写NASIP地址,点击快速连接,选择创建的iSCSI,连接后,点击完成;
12.点击桌面,我的电脑-管理,打开磁盘管理,会发现系统里多了一块硬盘,我们需要对其进行分区和格式化;
13.格式化完成后,在我的电脑中,即可看见该磁盘;
注:iSCSI LUN创建之后,可以编辑iSCSI LUN的容量,容量只能增加,不可减小。
如果在创建iSCSI Target启用了CHAP密码认证,则要求发起端在挂载iSCSI Target时也需要密码验证。
发表于 2020-12-31 05:26:12 | 显示全部楼层
不光可以增加硬盘空间,使用pxe启动,电脑还可以不用硬盘呢
GMT+8, 2025-12-29 18:19 , Processed in 1.372831 second(s), 9 queries , MemCached On.
