查看: 12771|回复: 7
[求助] shell command命令无效的问题
发表于 2020-12-30 15:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说之前发了个帖子。。雷士的灯接入homeassistant的问题。https://bbs.hassbian.com/thread-11489-1-1.html  后面有人提到可以用
shell_command:
linht_on:miiocli device --ip your_ip --token your_token raw_command set_properties '[{"did":"243097042","value":True,"siid":2,"piid":1}]'
light_off:miiocli device --ip your_ip --token your_token raw_command set_properties '[{"did":"243097042","value":False,"siid":2,"piid":1}]'
后面试了下开关是没问题的,虽然有点延时,问题不大。但是之前的hassio平台是用树莓派3b搭建的,不知到什么问题老是死掉,没反应。现在转战到群晖虚拟机上直接hassos.  环境完全通过supervisor备份,然后恢复的。其他的设备设置什么都没任何问题,唯一的问题是shell command命令貌似失效了。。服务里面调用也无法开关灯了。。实在无能为力了~~~
现在请问下各位大佬,是什么问题导致的呢。
或者有没有雷士这种wifi灯的 其他控制方案,这个灯是可以米家平台添加的。~~
感谢~!!!
发表于 2020-12-30 15:15:31 | 显示全部楼层
日志
mitu 手机认证
发表于 2020-12-30 15:18:33 | 显示全部楼层
用whereis miiocli找到miiocli所在的位置,在命令前加上路径
 楼主| 发表于 2020-12-30 15:25:14 | 显示全部楼层
大佬日志这样的。看不懂~~麻烦帮忙看下~感谢~~
 楼主| 发表于 2020-12-30 15:31:30 | 显示全部楼层
请问下直接hassos的,在哪里用这个命令呢?
发表于 2020-12-30 15:36:07 | 显示全部楼层
先到 ha 的环境下执行以下你这个命令 看看回显是什么
日志显示 timeout 执行超时,ha 限制 shell 的执行时间是 60秒 超过自动干掉
 楼主| 发表于 2020-12-30 15:50:44 | 显示全部楼层
日志显示 timeout 执行超时,ha 限制 shell 的执行时 ...
嗯,看到了,也找到错误在哪儿了。我之前在模拟器用米家app logs看了这个piid:2  我改了命令的piid:1改成了piid:2~~
奇怪的是我之前一直用的piid:2.也可以的,直接ha下命令发现只能用piid:1..~~~改回来就好了~~
顺便问下现在这个miot-miot-spec-v2..协议的灯有插件支持的吗。。~~
发表于 2020-12-30 15:53:19 | 显示全部楼层
xztxy 发表于 2020-12-30 15:50
嗯,看到了,也找到错误在哪儿了。我之前在模拟器用米家app logs看了这个piid:2  我改了命令的piid:1改成 ...
不知道
GMT+8, 2025-12-23 01:23 , Processed in 0.183520 second(s), 8 queries , MemCached On.
