查看: 18132|回复: 11
[技术探讨] ios app怎么设置才能跟踪位置
发表于 2020-12-30 12:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前发现是更新不及时,转入后台后 可能几小时都不带更新的,位置已经设置成始终了
之前用icloud  位置是可以获取了,但是疯狂跳验证码 很烦,想参考下大家的设置
发表于 2020-12-30 14:37:31 | 显示全部楼层
换NodeRED的node-red-contrib-apple-find-me这个库,不会跳验证码,然后直接发states给api
发表于 2020-12-30 15:13:25 | 显示全部楼层
11pro ios14   用app挺稳定掼蛋  但是8p  ios13  使用的情况跟你一样
 楼主| 发表于 2020-12-30 15:43:21 | 显示全部楼层
ChristianSwift 发表于 2020-12-30 14:37
换NodeRED的node-red-contrib-apple-find-me这个库,不会跳验证码,然后直接发states给api ...
这个听着就很复杂....
 楼主| 发表于 2020-12-30 15:48:07 | 显示全部楼层
有什么特殊的设置吗?然后你说的稳定是  基本上间隔多久会更新一下
发表于 2020-12-30 16:27:06 | 显示全部楼层
我设置了5分钟
 楼主| 发表于 2020-12-30 16:32:20 | 显示全部楼层
那就是说  即时APP关掉 也能五分上传一次地址和其他那些传感器的信息?
发表于 2020-12-30 16:37:55 | 显示全部楼层
读的是icloud上的位置,和app有什么关系?
 楼主| 发表于 2020-12-30 16:44:28 | 显示全部楼层
呃 不好意思回复错人了
 楼主| 发表于 2020-12-30 16:45:41 | 显示全部楼层
这个nodered的插件可以读取位置和电量对吧
GMT+8, 2025-12-29 16:13 , Processed in 0.096272 second(s), 4 queries , MemCached On.
