查看: 23750|回复: 18
[已解决] 求教,天猫精灵中同步不到设备
发表于 2020-12-29 18:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我configuration.yaml部分设置如下
#设备类型 MQTT
  - platform: mqtt
  # 设备名字
  # HASS标准格式  状态话题  HASS接收来自设备的状态信息
    state_topic: "hachina/hardware/led01/state"
  # HASS标准格式  命令话题  HASS发送控制设备的命令
    command_topic: "hachina/hardware/led01/switch"
  # 命令格式  on 和 off
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
    unique_id: "light_test"
homeassistant:
  customize:
    light.LEDMQTT:
      friendly_name: "开关"
      tmall_genie: true
在ha中这个设备是操作正常的,我现在想把这个light接入天猫精灵,但是不论怎么设置都无法同步出设备。我猜问题应该还是出在设置上, 希望有大佬看见分享下设置内容,感谢!
 楼主| 发表于 2020-12-30 22:27:36 | 显示全部楼层
ok,我自己整好了我整理下我的问题和问题的解决方法:
  1.天猫精灵找不到设备:
    检查长效令牌是否正确
    检查configuration.yaml,中是否含有
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
调用customize.yaml
  2. ha中找不到自定义选项
    检查登录用户是否打开高级模式 打开方式 http://HA的地址:8123/profile 中打开高级模式即可在配置中看见
  c
  3.customize.yaml已经添加设置了但是并未应用
homeassistant:
调用customize.yaml
发表于 2020-12-30 00:49:31 | 显示全部楼层
ha什么版本
应该在customize配置文件
light.LEDMQTT:
  friendly_name: "开关"
  tmall_genie: true
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 赠人玫瑰,手留余香!
 楼主| 发表于 2020-12-30 01:01:40 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2020-12-30 00:49
ha什么版本
应该在customize配置文件
light.LEDMQTT:
上图是最新版的,我也尝试了0.114.4,这两个版本加上都不行。大佬是用哪个版的的?我是真的要被这玩意搞疯了
 楼主| 发表于 2020-12-30 01:02:41 | 显示全部楼层
ha什么版本
应该在customize配置文件
light.LEDMQTT:
customize.yaml我也设置了 依旧搜不到
发表于 2020-12-30 01:04:31 | 显示全部楼层
ha重启了吗
还有域名绑定和论坛的账号和邮箱一致不
 楼主| 发表于 2020-12-30 01:05:36 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2020-12-30 01:04
ha重启了吗
还有域名绑定和论坛的账号和邮箱一致不
重启过了,绑定的也都是一致的
 楼主| 发表于 2020-12-30 01:10:56 | 显示全部楼层
ha什么版本
应该在customize配置文件
light.LEDMQTT:
大佬能让我看下您的版本和configuration.yaml吗,十分感谢
发表于 2020-12-30 01:17:21 | 显示全部楼层
你配置customize.yaml文件把light.LEDMQTT实体自定义名字 开关 成功显示吗?
感觉和的配置文件不一样 试试我下面的配置
light.LEDMQTT:
  friendly_name: 开关测试
  tmall_genie: true
 楼主| 发表于 2020-12-30 01:25:42 | 显示全部楼层
感觉和的配置文件不一样 试试 ...
customize.yaml
customize.yaml
configuration.yaml
configuration.yaml
我这样设置了还是没用,上面是我的customize.yaml和configuration.yaml
发表于 2020-12-30 01:30:15 | 显示全部楼层
我也不能用,一开始就不能用了,后来就没试了,以前说是海外用户,延迟严重,不能用,你人也是在海外吗?
GMT+8, 2025-12-23 03:18 , Processed in 0.313392 second(s), 11 queries , MemCached On.
