楼主: mmygo
[UI界面] FLOORPLAN 3D控制求助
 楼主| 发表于 2021-1-2 18:02:54 | 显示全部楼层
一个灯的状态搞得要发疯了,花了N多时间,那窗帘对我而言就更难了,只能等着抄作业
或者愿意付费求解决方案
发表于 2021-1-2 23:08:40 | 显示全部楼层
建議不要用官方的floorplan,因為你的需求已超出了
直接用picture elements做floorplan就可以了,按鍵跟燈的狀態顯示要分開做,這個做法可以直接顯示light跟switch的狀態
我做了一個簡單的例子希望你明白最底圖片用全關燈狀態的floorplan
之後在上面蓋上不同燈/房間開關的狀態圖片
再之後在上面蓋上燈/switch的開關按鍵圖片,記得注意圖片的先後次序,按鍵要放最上層才能正常按到
elements:
    - entity: light.lifx_mini_bed_main
      state_image:
        'off': /local/floorplan/img/trans.png
        unavailable: /local/floorplan/img/trans.png
        'on': /local/floorplan/img/img/fung_on.png
      style:
        left: 50%
        top: 50%
        width: 100%
      type: image
      state_filter:
        'off': opacity(40%) saturate(0%)
        unavailable: opacity(40%) saturate(0%)
        'on': opacity(100%)
      state_image:
        'off': /local/floorplan/img/ico_bulb.png
        unavailable: /local/floorplan/img/ico_bulb.png
        'on': /local/floorplan/img/ico_bulb.png
      style:
        left: 72%
        top: 55%
        width: 7%
      tap_action:
        action: toggle
      type: image
image: local/floorplan/img/img/floor_off.png
type: picture-elements
 楼主| 发表于 2021-1-3 20:44:43 | 显示全部楼层
直接用picture elements做floorplan就可以了,按鍵跟燈 ...
谢谢回复,我的其他灯就是这么操作的,操作都正常,就是TEMPLATE LIGHT的状态不能第一时间反映出来,需要刷新一下页面
发表于 2021-1-3 22:02:31 | 显示全部楼层
mmygo 发表于 2021-1-3 20:44
谢谢回复,我的其他灯就是这么操作的,操作都正常,就是TEMPLATE LIGHT的状态不能第一时间反映出来,需要 ...
先用 value_template 獲取TEMPLATE LIGHT的狀態,然後你懂的
 楼主| 发表于 2021-1-4 12:35:55 | 显示全部楼层
不怕你笑话,其实我还是不懂,曾经对灯这样定义过,好像一直是一种状态,对它们之间的关系不明白,也许代码有错,实在超出我的认知。
      livingroom_light:
        friendly_name: "livingroom light"
         value_template: >-
             {% if is_state('light.livingroom_light', 'on') %}
               on
             {% else %}
               off
             {% endif %}
        turn_on:
          service: remote.send_command
          data:
            entity_id: remote.livingroom
            command:
              - PowerOn
            device: 65186473
            delay_secs: 1
        turn_off:
          data:
            command:
              - PowerOff
            device: 65186473
            delay_secs: 1
发表于 2021-3-5 15:32:02 | 显示全部楼层
请问一下楼主,窗帘的效果是如何实现的?
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:05:53 | 显示全部楼层
jsfer888 发表于 2021-3-5 15:32
请问一下楼主,窗帘的效果是如何实现的?
     #书房窗帘
            - type: image
              entity: sensor.studyroom_cur_pos
              image: /local/ui/cover/studyroomcover_100.png
              state_image:
                "0": /local/ui/cover/studyroomcover_100.png
                "25": /local/ui/cover/studyroomcover_75.png
                "50": /local/ui/cover/studyroomcover_50.png
                "75": /local/ui/cover/studyroomcover_25.png
                "100": /local/ui/cover/studyroomcover_0.png
              tap_action:
                 none
              style:
                width: 7.5%
                top: 74%
                left: 37.5%
                height: 10%
                transform: rotate(-16deg) rotateX(41deg) rotateY(8deg) skewX(-5deg) skewY(-2deg)
发表于 2021-3-11 11:37:35 | 显示全部楼层
mmygo 发表于 2021-3-10 20:05
#书房窗帘
            - type: image
非常感谢 我来试试
发表于 2021-6-25 13:44:35 | 显示全部楼层
请问楼主搞定你的问题了嘛?
发表于 2022-8-30 15:37:16 | 显示全部楼层
大佬用这个代码后,点击每个房间区域的图片会显示一个大椭圆,求解惑
GMT+8, 2025-9-15 03:10 , Processed in 1.405466 second(s), 8 queries , MemCached On.
