查看: 9310|回复: 2
[求助] 请教怎么获取shell_command返回的值?
发表于 2020-12-27 09:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在python的虚拟环境下,运行miiocli device --ip 192.168.2.165 --token d955b9a28d942dcb00c6d5d3472f2c30 raw_command get_properties '[{"piid":1,"siid":2,"did":"318606137"}]',能够正确返回设备状态(应该是jason),如下图所示:
我在configuration.yaml简单加上:
  - platform: command_line
    scan_interval: 10
    command_timeout: 3
    command: miiocli device --ip 192.168.2.165 --token d955b9a28d942dcb00c6d5d3472f2c30 raw_command get_properties '[{"piid":1,"siid":2,"did":"318606137"}]'
    value_template: "{{ value.split('')[12] | replace('}]',' ') }}"
但是在前端开发者工具查询study_room_light_status,却显示:
查询home-assistant.log,显示[homeassistant.components.command_line] Command failed: miiocli device --ip 192.168.2.165 --token d955b9a28d942dcb00c6d5d3472f2c30 raw_command get_properties '[{"piid":1,"siid":2,"did":"318606137"}]'
请问我该怎么处理才能正确解析出设备状态呢?
谢谢。
mitu 手机认证
发表于 2020-12-27 20:57:07 | 显示全部楼层
用whereis miiocli找到miiocli所在的位置,在命令前加上路径
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:07:44 | 显示全部楼层
谢谢。是出现在miiocli路径的问题。
GMT+8, 2025-12-23 01:23 , Processed in 0.050925 second(s), 7 queries , MemCached On.
