查看: 27406|回复: 18
[经验分享] 新版HASSOS配置阿里云SSL证书
发表于 2020-12-25 21:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在随着越来越多的SSL免费证书,很多人因为各种原因都有都申请了吧。配置阿里云证书还是很简单的,只是因为从阿里云里的证书有很多种,走了好多弯路,特意把目前版本HA12.1配置方法分享一下。      先从阿里云下载证书,选择下载“其他”。
解压出来是如下两个文件,一个后缀是pem,一个是key.
而官方配置实例是两个.pem文件,如下:
http:
  server_port: 12345
  ssl_certificate: /etc/letsencrypt/live/hass.example.com/fullchain.pem
  ssl_key: /etc/letsencrypt/live/hass.example.com/privkey.pem
官方链接:https://www.home-assistant.io/integrations/http
但是没关系,我们继续。
把刚才解压的两个文件拷贝进HASSOS的SSL文件夹下。。HASSSOS有专门的SSL跟config文件夹平级的,不是在之下。
然后配置configuration.yaml
http:
  ssl_certificate: /ssl/XXXXXXXX.pem
  ssl_key: /ssl/XXXXXXXX.key
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 5
XXXXXXXX换成你的文件名。
检查配置后重启吧!注意,重启以后之前局域网登录方式也由http://IP:8123,变成https://IP:8123
上面5次登陆错误后锁定,锁定文件在config文件夹里的ip_bans.yaml文件。
其他配置方式可以去官方了解。。
参与人数 2金钱 +32 收起 理由
咸味土豆 + 12 论坛有你更精彩!
+ 20 感谢楼主分享!
活跃会员教程狂人
发表于 2020-12-25 21:43:36 | 显示全部楼层
下载nginx的,直接改后缀名就可以了。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2020-12-25 21:56:00 | 显示全部楼层
是的,好像有几个都可以用。。
发表于 2020-12-26 00:22:37 | 显示全部楼层
腾讯云也是这样操作吗
 楼主| 发表于 2020-12-26 02:38:24 | 显示全部楼层
lipwah 发表于 2020-12-26 00:22
腾讯云也是这样操作吗
试试,应该也差不多
发表于 2020-12-26 10:07:51 | 显示全部楼层
大佬  没找到证书下载
 楼主| 发表于 2020-12-26 16:27:54 | 显示全部楼层
心无痕星有迹 发表于 2020-12-26 10:07
大佬  没找到证书下载
SSL证书申请可以搜度娘
发表于 2020-12-26 19:11:20 | 显示全部楼层
不是很明白,现在很多地方不都是封了家庭宽带的443、80端口吗?如果只能在自家内网跑,改成https会有什么好处吗?
发表于 2020-12-27 09:16:54 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2020-12-26 19:11
不是很明白,现在很多地方不都是封了家庭宽带的443、80端口吗?如果只能在自家内网跑,改成https会有什么好 ...
:443封了 这个还要加端口号的
发表于 2020-12-27 09:18:02 | 显示全部楼层
能不能设置内网访问不加https,内网ip访问每次都会显示不安全连接
GMT+8, 2025-10-5 03:38 , Processed in 0.088262 second(s), 9 queries , MemCached On.
