查看: 6445|回复: 1
铁威马f2-221 Virtualhere使用方法,连接打印机
发表于 2020-12-23 16:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气是真的冷了,大家秋衣秋裤记得穿起来呀
场景1:天气太冷,躺在床上做完资料,需要打印了,唧,把资料考到u盘或者发送到插打印机的电脑上,然后去打印机前打印。额,好冷。
场景2:冬天趟床上,需要用u盾了,还要去主机上拔,然后在重新安装驱动,巴拉巴拉一堆,然后在用。好烦
其实这些都是可以解决的,接下来用到我们铁威马里面的Virtualhere插件就能完美解决,好了,我这边连接的是打印机及扫描,因为本身打印是带无线功能的,但是扫描好像不能用无线,但是可以用sd卡一次解决,当然我只是做一个教程,具体使用还要看你们的需求了。
1、打开铁卫马的网页,我这里的是f2-221,我的f2-210里面好像没这套件,并且我已经升级了最新的4.2了;
2、找到并安装好Virtualhere
3、到桌面上找图标设置,哎,图标呢,没图标啊,去应用中心看,确实已经装了,其实服务端到这里已经装好了,是不是很简单;
4、接下来要到电脑上操作了,下载Virtualhere的客户端,就是下面的这个软件,是绿色软件,解压即用;
5、打开这个软件,默认第一打开会自动搜索本地的服务器;
6、打开一看都是英文的有点懵,ok,软件是可以设置中文的,服务端点右键选择“Advanced Settings”;
7、找到Language,选择框里面选择“Chinese”
8、然后界面变成中文啦;
9、将设备插入铁威马的usb口,我的epson打印机就出现了;
10、点邮件连接这个设备
11、显示设备已经连接,还会听到设备发现的声音;
12、去设备管理器看看吧,设备已经有了,打印及扫描都有了,但是要自己装驱动;
13、装完驱动,去打印设备那就可以看到设备了,一个是打印机,一个是扫描仪;
其实这个功能是蛮好的,如果有打印机、加密狗、u盾等其他usb设备,就可以不限制地域了,在加个v的话,就不用来回插拔了。
发表于 2021-5-10 21:02:37 | 显示全部楼层
同款打印机,这个打印机不是原生支持wifi的吗。。。另外,铁威马好用不?想买个NAS主要用于备份照片,顺便跑 hass
GMT+8, 2025-12-29 00:19 , Processed in 1.343518 second(s), 15 queries , MemCached On.
