查看: 13295|回复: 5
[基础教程] 求助! 我在OpenWrt下安装Docker,再安装HomeAssistant。现在就...
发表于 2020-12-23 12:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!  我在OpenWrt下安装Docker,再安装HomeAssistant。现在就找不到HA的根目录。请问这种情况目录在什么地方?
3万
发表于 2020-12-23 13:26:56 | 显示全部楼层
docker容器要映射主机的目录吧,类似这样的参数 -v /opt/docker/homeassistant/config:/config
我之前也是这样的环境的,当时用下面语句安装的:
docker run -d --name="home-assistant" -v /opt/docker/homeassistant/config:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --net=host homeassistant/home-assistant
这个比较简单。
后来在论坛中看到有人安装hassio代码如下,测试可用。
docker run -d --name hassio_supervisor --privileged -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /var/run/dbus:/var/run/dbus -v /opt/docker/hassio:/data -e SUPERVISOR_SHARE="/opt/docker/hassio" -e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor -e HOMEASSISTANT_REPOSITORY="homeassistant/qemux86-64-homeassistant" --restart unless-stopped homeassistant/amd64-hassio-supervisor
注意:
1ssh登入openwrt
2/opt/docker/hassio改为自己的挂载路径
3.新建一个文档 job.json写入如下代码,然后放在hassio的根目录下(和config.json同一层级),内容为:{"ignore_conditions": ["healthy"]}。
可解决下载add-on的问题,但还是无法升级supervisor。
生产设备我是用pve下的hassos的,设置好科学环境还是比较方便的。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
偷心者联盟 + 5 Mark一下
liqx
发表于 2020-12-23 21:56:45 | 显示全部楼层
docker run -d --name="home-assistant" -v /home/xxx/myfiles/hassconf:/config  --net=host homeassistant/home-assistant:stable
可以自定义配置文件的位置
 楼主| 发表于 2020-12-24 10:27:07 | 显示全部楼层
我之前也是 ...
十分感谢,已经完美解决问题。
 楼主| 发表于 2020-12-24 10:28:13 | 显示全部楼层
liqx 发表于 2020-12-23 21:56
可以自定义配置文件的位置
谢谢解答。
 楼主| 发表于 2020-12-25 15:34:02 | 显示全部楼层
我之前也是 ...
你好,我按照你的代码安装hassio了,最后没有变化是什么问题?需要配置什么吗?
GMT+8, 2025-12-22 19:08 , Processed in 1.608778 second(s), 14 queries , MemCached On.
