楼主: xf_hfg
[技术探讨] 多模网关接入HA后,智能开关识别成灯,怎么解决啊!
发表于 2020-12-28 17:23:55 | 显示全部楼层
hellkun 发表于 2020-12-24 19:10
更新了一下,可以再试试
PTX的单键应该也有背光、凌动之类的功能吧,可以提供下log,我把这些加上去
大神能不能给我改一个master版的,我怎么改都配置有问题,谢谢大神麻烦了。
XiaomiGateway3-master.zip (277.43 KB, 下载次数: 1)
发表于 2020-12-28 21:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
https://github.com/hellkun/XiaomiGateway3
develop分支,自己下载就好了
 楼主| 发表于 2020-12-30 21:05:24 | 显示全部楼层
develop分支,自己下载就好了
大神麻烦确认一下,是不是蓝牙mesh开关的状态获取有bug,开关开-状态转为on,可是状态会自己自动又变回off,日志pm给您了
发表于 2021-1-2 01:54:38 | 显示全部楼层
develop分支,自己下载就好了
可以直接添加到HACS里安装吗?
发表于 2021-3-31 16:23:31 | 显示全部楼层
之前買的PTX 3鍵開關都是 model 2093,今天添購一個,居然是 model 3878 ...
這個能增加支持嗎?
2021-03-31 16:16:14  DEBUG    gateway3      192.168.1.20 | Setup mesh device {'did': '1041736023', 'mac': '28D127237A3E', 'model': 2093, 'type': 'mesh', 'online': False, 'device_manufacturer': 'PTX', 'device_name': '陽台3', 'device_model': 'PTX-TK3/M', 'params': [[2, 1, 'left_switch', 'switch'], [3, 1, 'middle_switch', 'switch'], [4, 1, 'right_switch', 'switch'], [8, 1, 'backlight', 'switch'], [8, 2, 'left_smart', 'switch'], [8, 3, 'middle_smart', 'switch'], [8, 4, 'right_smart', 'switch']], 'color_temp': None}
2021-03-31 16:16:14  DEBUG    gateway3      192.168.1.20 | Setup mesh device {'did': '1042725329', 'mac': '28D1272B80C2', 'model': 3878, 'type': 'mesh', 'online': False, 'device_name': '客廳3', 'device_model': 3878, 'params': [[2, 1, 'light', 'light'], [2, 2, 'brightness', None], [2, 3, 'color_temp', None]]}
GMT+8, 2025-9-3 14:49 , Processed in 1.037431 second(s), 15 queries , MemCached On.
