查看: 10615|回复: 6
MQTT局域网开关,局域网内通过mqtt协议控制esp8266DIY设备
发表于 2020-12-21 19:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
来论坛也一段时间了,看了很多教程,发现没有一个教程是完整记录如何通过mqtt接入DIY 8266开关设备的,也许大家都是大神吧,这种小儿科的东西不感兴趣,我贴出来也就是为了攒点积分~~~
首先我的平台是群晖+hassio+ncarlier/mqtt,这个大家在群晖套件中心下载docker后在里面搜索就可以下载了,具体就不讲了,直接贴代码:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#define LED 0 // GPIO引脚别名 仅使用于NodeMCU开发板
//默认使用'$'符号作为调试信息输出的标识
//默认使用'#'符号作为控制信息的标识开头
const char *WIFI_SSID = "nicai";     // WIFI名称   必须2.4G  可以手机开热点
const char *WIFI_PASS = "qq19871414"; // WIFI密码
const char *MQTT_BROKER = "192.168.1.4"; // MQTT服务器地址
const int MQTT_PORT = 1883;             // MQTT服务端口  服务器1883端口记得打开,不然连不进去
const char *CLIENT_ID = "c001";         //客户端ID
const char *PUBLISH_TOPIC = "pub01";    //发布的topic
const char *SUBSCRIBE_TOPIC = "sub01";  //订阅的topic
void callback(char *topic, uint8_t *message, unsigned int length); //回调函数声明,用于传入mqtt客户端构造函数作为参数
WiFiClient wifiClient;
//参数: MQTT服务器地址,端口号,回调函数名,承载的连接(WIFI)
PubSubClient mqttClient(MQTT_BROKER, MQTT_PORT, callback, wifiClient);
//回调函数
void callback(char *topic, uint8_t *message, unsigned int length) {
    Serial.println("$Received message:");
    String sTopic = topic; //将topic转换为String 可以加以处理
    String sMessage = (char *)message;        //将消息转换为String
    sMessage = sMessage.substring(0, length); //取合法长度 避免提取到旧消息
     Serial.println(sMessage); //输出消息 用于调试 可以注释掉
//判断接收字符,指定开关状态
    if (sMessage == "ON"){  //接收数据为ON,则打开开关
        Serial.println("print is HIGH");
        MQTT_doPublishOnDefaultTopic(sMessage); //发布话题,发送内容为ON
        //digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  //板载led输出高电平
        digitalWrite(LED, 1);//实际控制io口输出高电平
    if (sMessage == "OFF"){  //接收数据为ON,则关闭开关
        Serial.println("print is LOW");
        MQTT_doPublishOnDefaultTopic(sMessage); //发布话题,发送内容为OFF
        //digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  //板载led输出低电平
        digitalWrite(LED, 0);  //实际控制io口输出低电平
// MQTT发布函数 需要使用可以解除注释 传入一个字符串 发送到默认配置的发布topic
void MQTT_doPublishOnDefaultTopic(String payload) {
    //参数: 发布的话题,发布的内容
    mqttClient.publish(PUBLISH_TOPIC, payload.c_str()); // String的c_str()方法将一个字符串转换为字符数组
//所有Arduino程序都具备的配置函数 系统初始化后只执行一次
void setup() {
    pinMode(LED, OUTPUT); //初始化引脚
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED, 0); //初始化输出高电平
    //启用串口
    Serial.begin(115200);
    // Serial.println("$Hello world!"); //串口输出消息
    //连接WIFI
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
    //连接未成功时 循环等待
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(1000);
        Serial.println("$Still waiting...");
    Serial.println("$Wi-Fi connected");
    Serial.print("$IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    //进行MQTT连接
    //当MQTT服务器连接不成功时
    while (!mqttClient.connected()) {
        Serial.println("$Waiting for MQTT");
        //执行(重试)MQTT连接
        if (mqttClient.connect(CLIENT_ID)) {
            //连接成功后 订阅指定的topic
            if (mqttClient.subscribe(SUBSCRIBE_TOPIC, 0)) { // QoS: 0/1/2 [|0: 只发送一次(常用)|1: 至少发送一次|2: 一定收到一次]
                Serial.println("$Subscribed."); //订阅成功 发送调试消息
                int n =digitalRead(LED);
                //String n1 = String(n);
                if (n ==1){
                    MQTT_doPublishOnDefaultTopic("ON");
                    Serial.println(n);
                if (n ==0){
                    MQTT_doPublishOnDefaultTopic("OFF");
                    Serial.println(n);
            } else {
                Serial.println("$Subscribe failed."); //订阅不成功 发送调试消息
                //如有需要 可以加死循环阻止程序继续运行
        delay(1000);
//所有Arduino程序都具备的循环函数 setup()函数执行后循环执行
void loop() {
    delay(500);
    mqttClient.loop(); //保证MQTT客户端持续运行和接收消息
这段代码复制下来保存为.ino文件(arduino文件),然后通过arduino IDE烧写就可以了,如果不会配置arduino的,建议下载mixly烧写,简单方便
在hass的configuration里添加如下配置:
mqtt:
  broker: 192.168.1.4  #这里是你mqtt的地址
  port: 1883
  discovery: true
  discovery_prefix: homeassistant
#Switch 开关
light:
  - platform: mqtt
    state_topic: "pub01"  #订阅的主题,这个每个设备都要不一样
    command_topic: "sub01"    #发送的主题,这个每个设备都要不一样
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
重启hass就可以了
发表于 2020-12-23 09:26:59 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
若然,一切若然~
发表于 2022-12-5 22:56:24 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2023-1-3 13:24:20 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2023-1-5 00:36:06 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2025-9-23 08:51:14 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2025-12-24 16:12:38 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2026-1-16 17:21 , Processed in 0.301202 second(s), 13 queries , MemCached On.
