查看: 10033|回复: 0
[已解决] 集成安装xiaomi,老是出现不可用。
发表于 2020-12-21 12:37:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
hyper-v安装的hassos,版本2020.12.0。用的集成安装。
老是出现xiaomi的  不可用。需要  重载集成才会好。重载后的信息:
Logger: root
Source: /usr/src/homeassistant/homeassistant/bootstrap.py:312
First occurred: 上午8:07:26 (2 occurrences)
Last logged: 下午12:28:29
Uncaught thread exception
  File "/usr/local/lib/python3.8/threading.py", line 932, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/local/lib/python3.8/threading.py", line 870, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/xiaomi_gateway/__init__.py", line 180, in _listen_to_msg
    data, (ip_add, _) = self._mcastsocket.recvfrom(SOCKET_BUFSIZE)
OSError: [Errno 9] Bad file descriptor
2021-01-24
我之前是同名的ap(一个是网件r6800,一个是磊科mg1200ac),小米网关自己连的,有时候能正常用,有时候重启了路由就不行,我后来直接改名字,让网关只连网件都就对了,经过这几天观察,问题貌似没有再出现。
GMT+8, 2025-11-7 09:34 , Processed in 0.691480 second(s), 7 queries , MemCached On.
