查看: 27739|回复: 16
[基础教程] 试了下新的小米智能多模网关的降级方案
发表于 2020-12-18 20:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网关型号:ZNDMWG03LM
当前版本:1.4.7_0065
项目地址:https://github.com/serrj-sv/lumi ... /main/uart_recovery
准备工具:USB转TTL,杜邦线,焊接工具
翻了下帖子,找到了一个更简单的降级方案,遍想试试新方案。
我从边缘强行拆下来的底座:
然后杜邦线焊接到网关上,下边有焊接的图例:
接线方法:
网关的GND 对 GND
网关的Tx 对 Rx
网关的Rx 对 Tx
或者网关背面:
焊接好了之后,下载BootLoader:https://github.com/serrj-sv/lumi ... recovery/bootloader
  • rtkboot_38400.bin 最慢,最稳定(大约需要1小时)
  • rtkboot_57600.bin 比上面快一点
  • rtkboot_115200.bin 推荐下载 (20分钟大约)
  • rtkboot_23400.bin 比上面快一点
  • rtkboot_460800.bin 最快的 (6分钟,PS:但是我一直写入失败)
还有网关的固件(mgl03_xxxxx.uart):https://github.com/serrj-sv/lumi.gateway.mgl03/tree/main/firmware
A.因为手头只测试了Windows下的环境,所以就说说Windows系统操作方案:
B.感觉之前说的不够详细,补一个完整的步骤:1. 连接USBtoTTL,选择COM
2.上面步骤A.5、A.6选择好了之后提示,点OK:
3.上面步骤A.7,此时应当断开网关电源(不断USBtoTTL),点OK:
4.如果这么显示了的话,连接网关电源,等待BootLoader:
5.过了一会就会显示传入BootLoader文件,之后等待即可:
6.接着传入下载好的固件,之后就要漫长的等待了:
Q:如果脚本框不小心关闭了怎么办?
A:点击Control,最下面的Show Marco Window,就能打开继续操作。
降级之后,一定要记得把米家自动更新关掉..
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2020-12-18 23:44:23 | 显示全部楼层
完美!!!!!!!
发表于 2020-12-19 12:40:50 | 显示全部楼层
Power ON Gateway NOW!<<”字样时,连接网关电源 后 没有跳出下一步是出现啥问题了吗
发表于 2020-12-19 13:41:41 来自手机 | 显示全部楼层
选通信为tll,车选通信1
发表于 2020-12-19 13:49:22 | 显示全部楼层
mengyu 发表于 2020-12-19 13:41
选通信为tll,车选通信1
接入USB TTL 后 不是有另外一个COM 口的吗 难道不是选新弹出来那个?
发表于 2020-12-19 14:11:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,买个试试!
 楼主| 发表于 2020-12-19 15:24:25 | 显示全部楼层
不是的,你连上USBTTL和电源到网关,然后执行Tera Term,选择好COM了之后,执行脚本。这期间USBTTL不要断开,只需要断开电源的。
第一次弹提示框是这样:
1. Connect Gateway to UART
2. Disconnect Gateway from power
3. Press OK
断开网关电源,点击按钮,终端就会出现:
此时连接电源,终端会自动帮你进BootLoader,有个这样的提示框:
Please choose corresponding bootloader (rtkboot_XXXXXX.bin)
选择文件传入
发表于 2020-12-19 16:44:54 | 显示全部楼层
就是选择TLL的通信接口,别选择COM1。
发表于 2020-12-20 16:45:56 | 显示全部楼层
按楼主的图,USBTTL的RX接到TX的地方,USBTTL的TX接到RX的地方
发表于 2020-12-20 18:16:27 | 显示全部楼层
TX和RX线接反了。
GMT+8, 2026-1-17 08:16 , Processed in 0.426704 second(s), 12 queries , MemCached On.
