楼主: AnyLine
[经验分享] 小米多模网关通过telnet刷入改版固件(1.4.7_0065)
3万
发表于 2020-12-23 18:48:19 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-12-23 16:50
听说0115的ZigBee设备连接不稳定,我不打算更这一版,暂时先手动刷入开了curl的改版固件吧,看二楼教程。 ...
看来我也要刷回二楼的版本了,发现放在柜子里的小米无线开关每个小时自动出现一次单击行为,而米家中并没有。
 楼主| 发表于 2020-12-25 10:27:22 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2020-12-23 18:48
看来我也要刷回二楼的版本了,发现放在柜子里的小米无线开关每个小时自动出现一次单击行为,而米家中并没 ...
我更新了AlexxIT大神12月24日的多模插件v0.11b3插件出现牙设备无法识别,
回退到v0.10.4 - 2020-12-07后蓝牙设备就恢复正常了。
你现在是哪个版本的多模插件?
3万
发表于 2020-12-25 11:32:22 | 显示全部楼层
回退到v0.10.4 - 2020-12-07后 ...
经过多次换插件和刷固件。发现蓝牙设备不更新数据后就在集成中重新提交一下配置,有时需再重启一下hass,之后才能正常。现在是20201223的master版插件,昨天一键刷到新版固件,蓝牙设备还是需要重新提交一下集成中的配置,但又出现了每一个小时出现一次小米无线按钮的单击行为。
刚刚升级到现在的最新版插件,发现重新提交集成中的配置,提示输入格式错误。将集成删除重新添加,发现多了一些选项,支付小米云账号和token两种模式,重新按提示配置一下集成,恢复正常。
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:51:10 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2020-12-25 11:32
经过多次换插件和刷固件。发现蓝牙设备不更新数据后就在集成中重新提交一下配置,有时需再重启一下hass, ...
找到原因了,删除多模网关的集成后,重新添加多模网关,然后需要在选项中勾选Zigbee and BLE performance data,不然没有蓝牙设备,我的是这样的,多模版本1.4.7_0065
3万
发表于 2020-12-25 14:04:51 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-12-25 13:51
找到原因了,删除多模网关的集成后,重新添加多模网关,然后需要在选项中勾选Zigbee and BLE performance ...
这个选项只是多出一些实体,比如信号强度。不勾选实际上不影响使用的,只要勾选上支持蓝牙设备就行了。有问题还是出在需要在这里重新提交一下,可以试着再取消这个,还是正常的。
 楼主| 发表于 2020-12-25 15:03:38 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2020-12-25 14:04
这个选项只是多出一些实体,比如信号强度。不勾选实际上不影响使用的,只要勾选上支持蓝牙设备就行了。有 ...
我这不行,不勾选蓝牙设备一个也没有,昨天还以为是插件问题
发表于 2020-12-26 10:19:03 | 显示全部楼层
多模网关已经拆机刷到了1.4.6_0012  为啥 登录telnet  用app 或者admin  密码直接enter 显示错误
 楼主| 发表于 2020-12-26 22:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
yangeya 发表于 2020-12-26 10:19
多模网关已经拆机刷到了1.4.6_0012  为啥 登录telnet  用app 或者admin  密码直接enter 显示错误 ...
不应该额,那你重刷入改版固件吧,开启了telnet而且去除密码的。
mgl03_1.4.7_0065_mod20201211的更新日志:
* enabled 'telnetd'
* disabled gen password
* removes password if exists
* mosquitto listens external interface (port openned)
* run on startup '/data/run.sh'
* added 'curl'
* added 'dropbear' (to start add in '/data/run.sh' line '/bin/dropbear -R -B')
* replaced 'silabs_ncp_bt' with modified version (works without internet)
* added 'sftp-server' for dropbear
* added 'socat', 'ser2net', 'htop', 'tcpdump', 'ldd', 'strace', 'gdbserver'
* created '/dev/tty' (some programs need it)
* added '/usr/share/terminfo' (some programs need it)
* added mod version to '/etc/rootfs_fw_info'
* added greeting info (fw version, ip, mac, token and etc)
* added '/data/bin' in $PATH and '/data/lib' in $LD_LIBRARY_PATH
* created symlink '/.profile' to '/data/.profile (useful for alias and etc)
发表于 2020-12-26 23:29:28 | 显示全部楼层
telnet端口是多少
3万
发表于 2020-12-27 15:56:50 | 显示全部楼层
前天刷的1.4.7_0115,和beta0.11b4,重新配置集成后一切正常。昨天将小米蓝牙夜灯换成了小米人体传感器,人体传感器每55分钟自动触发一次,实际上并没有,米家app中也没有。4个人体传感器全是一样的行为。之前小米无线按钮出现过每1个小时单击一次,上次刷固件+插件配置后解决了。但这次又出现这个问题,重新配置好几次都有问题。中午将固件刷回一键版的1.4.7_0065版后,经过一个多小时的观察终于没有再出现自动触发的情况了。看来最新版的固件还是有点问题。
GMT+8, 2025-9-14 03:06 , Processed in 0.385878 second(s), 13 queries , MemCached On.
