查看: 35324|回复: 36
[经验分享] 多模网关telnet下刷入改版固件...求大神指点
发表于 2020-12-16 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多模网关的下的小米mesh开关(新出的那个米家单火开关),接入ha后这个开关只有一个light.实体,而且只能看到开关日志且不可用。
还有主要是米家里面的自动化经常不执行或者延迟,不知道是不是多模网关没有升级到新版的缘故,所以想折腾下刷入新版固件,但又不愿放弃接入ha。看到老外已经搞出多模网关1.4.7_0065改版的了,想尝试搞一下,无奈又没有刷机工具。
结合这个说明,https://github.com/niceboygithub/XiaomiGateway3fw,不知道到对不对,路过的大神指点下呗。
1.多模网关能够正常telnet登录
2.wget下载rootfs_1.4.7_0065.bin和full_125.gbl到多模网关
3.fw_update rootfs_1.4.7_0065.bin  刷入改版固件
4.run_ble_dfu.sh /dev/ttyS1 full_125.gbl 125 1  刷入蓝牙固件
 楼主| 发表于 2020-12-16 17:03:48 | 显示全部楼层
或者说wget后,直接在telnet只执行 fw_update rootfs_1.4.7_0065_modified.bin就可以了?
求指教
发表于 2020-12-16 17:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
第 3 步骤,不要用原米家的 rootfs
发表于 2020-12-16 17:08:59 来自手机 | 显示全部楼层
Kernel 也要 fw_update, 用米家的 kernel 就可以
 楼主| 发表于 2020-12-16 19:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
不太明白,是不是3和4不要了,直接fw_update rootfs_1.4.7_0065_modified.bin就可以了?
发表于 2020-12-16 19:53:43 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-12-16 19:24
不太明白,是不是3和4不要了,直接fw_update rootfs_1.4.7_0065_modified.bin就可以了? ...
原本的  3  不要了.
4要
 楼主| 发表于 2020-12-16 20:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
Kernel 也要 fw_update,Kernel这个文件没找到啊,链接里,能指点下吗?第四步,这个Kernel在哪呢
3.fw_update rootfs_1.4.7_0065_modified.bin
4.fw_update Kernel.xxxx.bin
 楼主| 发表于 2020-12-16 20:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2020-12-16 19:53
原本的  3  不要了.
4要
我再重写在,大神看对不对。
1.多模网关能够正常telnet登录
2.wget下载rootfs_1.4.7_0065_modified.bin和full_125.gbl到多模网关
3.fw_update rootfs_1.4.7_0065_modified.bin  刷入改版固件
 楼主| 发表于 2020-12-17 09:20:22 | 显示全部楼层
3.fw_u ...
还有最后一步,run_ble_dfu.sh /dev/ttyS1 full_125.gbl 125 1  这个full_125.gbl文件放在哪里运行啊?根目录是不可写的。放在tmp文件夹可以吗
发表于 2020-12-17 10:37:14 | 显示全部楼层
放 /tmp 或 /data 都可
GMT+8, 2025-12-29 16:21 , Processed in 1.288563 second(s), 5 queries , MemCached On.
