查看: 11053|回复: 6
[已解决] 红外遥控录码发送不一致
发表于 2020-12-15 19:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方文档:
已经成功解决,经过对各固件测试,发现是录码后重新发送的问题,遥控取得的RAW需要重复发送2次,需要设置发送间隔。
发表于 2020-12-15 20:14:41 | 显示全部楼层
用ESPHOME红外组件试试
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
还有通过esphome获取到的raw再次通过esphome发送。通过对比两段raw(遥控器发送与esphome发送)区别很大,是否跟设置carrier_duty_percent: 50%参数有关系?
发表于 2020-12-16 14:35:12 | 显示全部楼层
remote_receiver:
  pin:
    number: D4
    inverted: True
  dump: nec
加上接收的
 楼主| 发表于 2020-12-19 16:08:06 | 显示全部楼层
un123 发表于 2020-12-16 14:35
remote_receiver:
  pin:
    number: D4
你这个代码是接收的,测试ALL换成NEC无法识别到原始码。
发表于 2020-12-24 08:40:34 | 显示全部楼层
remote.raw:xxx这个028 041是啥意思
 楼主| 发表于 2020-12-25 16:44:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以忽略它,好像是bit。
GMT+8, 2025-12-23 01:23 , Processed in 0.084853 second(s), 6 queries , MemCached On.
