查看: 18238|回复: 12
[经验分享] Orange Pi one 搭建DNS广告过滤服务对接homeassistant
发表于 2017-9-11 23:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在查找orange pi的资料意外发现有个很好用的广告过滤软件,设置完成之后将家里路由器下的所有终端的DNS指向这个服务器,你会惊奇的发现近乎所有的广告都被过滤了,适用于PC IOS Android所有的上网设备(打开网页在你面前飘来飘去的广告页面全都拜拜!)
我们今天的主角就是:Pi-hole
官方网站:https://pi-hole.net/
本来我一开始就是把这个软件安装在我的homeassistant服务器的(orange pi zero) 运行了一段时间会出问题,后来直接多买了一个orange pi one(其实是第一次买错了外壳运费要10元~懒得退了,直接多买一个one)
好了入正题
安装pi-hole:
按照官方给的一条命令就可以了执行该命令时建议使用root权限登录
安装过程会让你选择几个选项
设置静态IP地址
IPv4 IPv6 协议 都选上
获取干净的DNS服务器 Google OPENDNS Norton等等 这里 至少选一个 可以全部选上
这个安装过程不会太久我的orange pi one大概用了10分钟安装完成
安装完成之后界面应该会提示登录的网址和密码
打开浏览器输入: http://<你的树莓派或服务器地址>/admin
如果安装完成终端没有提示你登录web 控制台的密码可以在终端输入命令来修改密码
sudo pihole -a -p
能够登录进来这个界面说明 pi-hole应该是已经 正确安装完了
至此 结束pi-hole安装步骤
接下来 你要在你路由器端修改DHCP服务器的DNS服务器这项 修改为指向你的树莓派地址
如果 你的路由器并没有开放 自定义修改DNS地址 没关系手动自己改一下就可以了
方法自行百度一下吧。
今天跟新一下再homeassistant加入pi-hole的运行情况的代码
效果图如下:
由于还没学会怎么分页 所以目前来说这样是比较不好看的,如果有大神给指导一下就好了~~嘻嘻
对接homeassistant其实也挺简单的只要在configuration.yaml加入以下的代码:
是在sensor同一级下加入代码
- platform: template
    sensors:
    pihole_queries_today:
      value_template: '{{ states.sensor.pihole.attributes.queries_today }}'
      friendly_name: 'Queries Today'
    pihole_percentage_today:
      value_template: '{{ states.sensor.pihole.attributes.percentage_today }}'
      friendly_name: 'Percentage Today'
    pihole_domains_blocked:
      value_template: '{{ states.sensor.pihole.attributes.domains_blocked }}'
      friendly_name: 'Domains Blocked'
建议添加了代码之后使用官方提供troubleshooting 网站:http://www.yamllint.com/
其实这个对于新手来说还是比较有帮助的,检查有没有格式错误,如果你的所有代码复制到这个网站里面点击GO
那里有格式错误会给你指正出来的 例如这个错误提示:
如果正确无误就是这样的:
发表于 2017-9-12 08:42:39 | 显示全部楼层
这个我要尝试一下!!!
发表于 2017-9-12 09:36:41 | 显示全部楼层
dnsmasq+hosts 不就可以了吗
嗯哼,有论坛签名了
发表于 2017-9-12 11:42:11 | 显示全部楼层
感谢分享,权限奉上!
发表于 2017-9-12 15:50:29 | 显示全部楼层
这个别的可以用吗
 楼主| 发表于 2017-9-12 17:23:58 | 显示全部楼层
wind0021 发表于 2017-9-12 15:50
这个别的可以用吗
只要是Linux系统理论上来说都是可以用的
 楼主| 发表于 2017-9-12 17:27:33 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-9-12 11:42
感谢分享,权限奉上!
感谢囧神,提升权限,好激动啊。终于可以看到大神的分享了。一起学习一起努力
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
+ 6 严重支持!
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-9-12 22:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
看上去挺不错,不知道视频广告能不能过滤
 楼主| 发表于 2017-9-12 23:43:52 | 显示全部楼层
lidicn 发表于 2017-9-12 22:48
看上去挺不错,不知道视频广告能不能过滤
目前这个是不能过滤例如优酷或者是国内的视频网站的广告的,特别是爱奇艺的广告。
倒是有个方法就是PI-HOLE 和 adsafe (PC端、安卓客户端)双管齐下 可以过滤95%的广告了
adsafe体积越来越大,越来越不喜欢了,过滤效果还是可以的
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-9-13 09:05:54 | 显示全部楼层
倒是有个方法就是PI-HO ...
那样子的话,我还是建议你用路由器里面安装的过滤软件。效果好,而且不用多一个硬件
GMT+8, 2025-9-4 14:01 , Processed in 1.431977 second(s), 15 queries , MemCached On.
