楼主: skiong
[基础教程] 求助小米多模网关接入
发表于 2020-12-18 08:38:18 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2020-12-17 17:07
刷机必须拆机 TTL刷
大佬看看这个,貌似可以
https://github.com/niceboygithub/XiaomiGateway3fw
发表于 2020-12-18 10:19:51 | 显示全部楼层
是不是这个接入HA,其他蓝牙网关的蓝牙设备也可以接入HA了啊?
发表于 2020-12-18 12:31:56 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-12-18 08:38
大佬看看这个,貌似可以
如果你telnet默认是开了的,可以用这个刷,我是一买来版本太高telnet没开,只能拆机刷。
总之,刷机总得有连接上设备的方式才能刷啊。
发表于 2020-12-21 14:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
可以用更简单的办法联入该网管,不需要固件降级,就是通过home controller即可,我就是这么联的
发表于 2020-12-21 14:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
再把它反过来通过homebridg联回HomeKit
发表于 2021-2-16 21:37:39 | 显示全部楼层
大佬们我的Home Assistant 版本是0.118.2 集成里面没有找到Xiaomi Gateway 3的集成,只有Xiaomi Miio和Xiaomi Gateway (Aqara)两个。。。
发表于 2022-2-23 01:28:30 | 显示全部楼层
henrykey 发表于 2020-12-21 14:19
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
home controller pair code是不是SN里面的8位数字呢?我输入以后提示错误,然后就无法自动发现多模网关设备了。
GMT+8, 2026-1-19 17:31 , Processed in 1.607157 second(s), 12 queries , MemCached On.
