查看: 12512|回复: 3
[基础教程] 跪求云米零冷水的接入方式
发表于 2020-12-12 22:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前参照群里云米热水器的接入方式,但是经常报错,关键的是一键即热只能开不能关,很是郁闷。云米零冷水热水器的一键即热逻辑也很奇怪,一键开启后,直接循环半个小时不停。非常废气,理想状态应该是热水循环2-3分钟即可,因此,跪求云米零冷水的接入方式,尤其是一键即热的开关。
发表于 2020-12-14 11:51:13 | 显示全部楼层
我是999买的云米0冷水16升热水器,没注意到群消息怎么接的,安装人员按照官方那样接了一小截回水管。一键即热也是这样的一直烧,但是我的可以点击关闭,只是突然用热水要放非常多的冷水。设定温度我是65度,单一用热水感觉都达不到之前的热水器的65度,我要是一厨一卫同时用热水还会出现两个水温同时降低估计在43左右。昨天已经申请售后来看看了。
发表于 2021-1-16 22:22:12 | 显示全部楼层
之前那个帖子我已在作者的基础上将插件再次更新,你可以去下载试试。
 楼主| 发表于 2021-1-24 02:03:23 | 显示全部楼层
跪谢楼主!
GMT+8, 2025-12-29 16:14 , Processed in 1.625002 second(s), 11 queries , MemCached On.
