楼主: erj002
[修仙教程] 群晖套件安装Hassio插件中心升级方法
发表于 2021-2-12 10:36:59 | 显示全部楼层
21-02-12 00:42:57 CRITICAL (MainThread) [supervisor.jobs] The following job conditions are ignored and will make the system unstable when they occur: {<JobCondition.HEALTHY: 'healthy'>}
jobs.json被系统无视了
发表于 2021-2-14 18:27:13 | 显示全部楼层
这个怎么破???请求帮助!!!!
21-02-14 10:18:44 ERROR (SyncWorker_1) [supervisor.docker] Can't start addon_core_mosquitto: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.39/containers/eade8a2d11bcf5be67e7ec7e8359d4f915ec44d1aca5de754acdc262d793c312/start: Internal Server Error ("OCI runtime create failed: container_linux.go:345: starting container process caused "exec: \"/dev/init\": stat /dev/init: no such file or directory": unknown")
发表于 2021-2-16 19:02:59 | 显示全部楼层
搞这个套件的作者已经心灰意冷了,群晖上还是不太适合Docker装hassio
 楼主| 发表于 2021-2-19 23:06:11 | 显示全部楼层
我是用命令行安装的,没有使用套件安装
发表于 2021-3-2 23:48:31 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞
发表于 2021-3-8 17:01:46 | 显示全部楼层
65999wlc 发表于 2021-2-12 10:36
21-02-12 00:42:57 CRITICAL (MainThread) [supervisor.jobs] The following job conditions are ignored a ...
我的也是这样,当时可以,重启后就不行了?
发表于 2021-3-8 17:03:46 | 显示全部楼层
按这个方法,当时可以,第二天不知道怎么回事,还是提示有安全问题,并且addon也只显示offical-addon了。大神,怎么解?
 楼主| 发表于 2021-3-9 10:13:07 | 显示全部楼层
fobin 发表于 2021-3-8 17:03
按这个方法,当时可以,第二天不知道怎么回事,还是提示有安全问题,并且addon也只显示offical-addon了。大 ...
没有遇见过你这样的问题啊
发表于 2021-3-9 10:41:40 | 显示全部楼层
erj002 发表于 2021-3-9 10:13
没有遇见过你这样的问题啊
重启了一下群晖,重启了一下core。有能用了,但supervisor仍然提示系统不健康。多谢了。
发表于 2021-11-4 11:34:46 | 显示全部楼层
群晖218+,7.0系统。通过VMM安装了Hassio。
Home Assistant Core版本core-2021.10.6
最新版本core-2021.10.7, 升级提示:'HomeAssistantCore.update' blocked from execution, no host internet connection
Operating System版本6.5,最新版本6.6,升级提示:'OSManager.update' blocked from execution, no supervisor internet connection
参考了这个: https://sumju.net/?p=2114    直接通过群晖VMM进入web终端,sudo pip3 install --upgrade pip
sudo pip3 install homeassistant --upgrade这个命令并不适合
修改了宿主机群晖DNS,以及hassio的dns,可以ping通8.8.8.8,科学上网测试了没问题,然而还是有相同问题。
群晖VMM连接hassio的web终端, ha  >os update,命令行升级系统依然是和图形界面相同错误提示。ha >login
# ping 8.8.8.8 没问题
https://community.home-assistant ... o-internet/305929/9               https://github.com/home-assistant/operating-system/issues/1483     https://github.com/home-assistant/supervisor/issues/3011
请问楼主的 在hassio 的安装文件下新建jobs.json文件 ,这个方案,如何在群晖VMM虚拟机里面新建文件呢?
GMT+8, 2026-2-2 03:24 , Processed in 0.146092 second(s), 12 queries , MemCached On.
