查看: 7789|回复: 2
Siri+树莓派3B+米家设备成功(2020.12)
发表于 2020-12-6 20:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、下载Pi3B的固件安装
https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
PS:安装过程各种坑,最好就是连接笔记本,共享wifi给网口,确认http://homeassistant.local:8123/或用IP:8123出现安装页面。
要能成功安装,笔记本挂上全局科学上网吧。真正实现20分钟吧,不过时间允许就多放会。
2、一切顺利进入首页,(忽略我右边自己添加好的设备)
3、点击SuperVisor安装Samba share组件,用来访问配置文件configuration.yaml
PS:有些人可能找不到安装SSH,需要先在Profile -> and turn on Advanced Mode.
4、点击:配置->集成->添加集成,添加Homekit组件
5、添加设备原生支持的,有些可能直接出现(比如小米网关),直接在:配置->集成->添加集成PS1:请查看原生支持力度:https://www.jianguoyun.com/p/DbzdYzoQp5HMBhjZ4IkB
PS2:这里小米系列都是需要token的东西,目前我觉得一种方法比较快获取:
局域网电脑安装
npm install -g miio
miio discover
(另外一种要电脑安装iBroker,http://localhost:8081/内部添加一个比如ham->vacuum->启用->输入小米账号密码直接在线获取)
6、原生支持的,直接配置configuration.yamlPS:查看是否支持,更多请看:https://home-assistant.cc/component/xiaomi
fan:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.1.104
    token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    model: zhimi.airpurifier.v6
    host: 192.168.1.114
    model: zhimi.airpurifier.m1
vacuum:
    host: 192.168.1.109
    token: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
remote:
    host: 192.168.1.116
# 多个网关必须填入 mac,mac 不带冒号
xiaomi_aqara:
  interface: 192.168.0.101
  gateways:
    - mac: 34CE0091D999
      key: XXXXXXXXXXX
media_player:
  - platform: xiaomi_tv
    host: 192.168.1.108
7、原生不支持的,可以下载三方插件,放到configuration.yaml同级目录,并添加相应配置
发表于 2020-12-28 17:27:10 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-3-9 12:21:46 | 显示全部楼层
学习学习学习。
GMT+8, 2026-1-2 12:19 , Processed in 1.428187 second(s), 11 queries , MemCached On.
