查看: 15876|回复: 6
[插件集成] (求助)各位大佬。格力空调集成插件怎么用?
发表于 2020-12-4 00:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里两台格力的,连接了格力+,请问怎么添加到homekit里面去?
更新之后可以发现实体了。siri可以语音控制,网页也可以控制各项功能,就是无法在homekit手动调。
发表于 2020-12-4 09:30:45 | 显示全部楼层
虽然我不懂  但是你这个格力空调里面实体都没有  只怕是添加不到homekit里面去吧
发表于 2020-12-4 12:49:01 | 显示全部楼层
用论坛里的吧,这个检测不到实体。。
 楼主| 发表于 2020-12-4 17:01:52 | 显示全部楼层
needs 发表于 2020-12-4 12:49
用论坛里的吧,这个检测不到实体。。
可以检测到实体。但是不能控制功能。只能开关了
 楼主| 发表于 2020-12-4 17:04:37 | 显示全部楼层
用论坛里的吧,这个检测不到实体。。
论坛的哪个好用?好像都要获取哪个UID
发表于 2020-12-6 22:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
你ha里添加的是什么实体,温控器还是开关?
发表于 2021-7-15 01:16:37 | 显示全部楼层
现在没这个问题了吧 我用的可以 就是没有温度监测
GMT+8, 2025-12-29 00:16 , Processed in 1.261256 second(s), 12 queries , MemCached On.
