查看: 27951|回复: 17
[进阶教程] 转载 座椅压力传感器
发表于 2020-12-3 09:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想与大家分享我如何以10美元创建一个椅子占用传感器。我的房间里有一个运动传感器,可以切换灯光。但是,灯光经常熄灭,因为我在椅子上的移动不多。因此,我不得不为此找到解决方案。您需要什么:
Aqara门/窗传感器(https://aliexpress.com/item/32991903307.html
Citall汽车座椅压力传感器(https://aliexpress.com/item/4000148923476.html
烙铁椅子
首先将Aqara传感器拆开,直到只有PCB。
从汽车座椅传感器中,将电线从连接器中拔出。然后,将它们焊接到Aqara pcb上的磁传感器的末端,如下所示。黑色或红色导线的哪一侧焊接都没有关系。
完成后,您可以放回电池,并按自己喜欢的方式(ZHA,Zigbee2Mqtt)将其与Home Assistant配对。配对后,对其进行测试。
下一步是将它放在椅子上。我必须从椅子的底部撕下布料才能将传感器放到下面,但是大多数椅子都带有拉链,这使得它更容易清洁。
最终结果是电池供电的Zigbee椅子占用传感器!
此文转载自--- https://community.home-assistant.io/ 论坛 作者:parrel  相关数据需要自行验证    一切后果由DIY 得个人负责 与转载人 论坛  作者无任何关系。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jyz_0501 + 12 感谢转载~
发表于 2020-12-3 15:06:13 | 显示全部楼层
為什麼不用小米按鈕?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-12-3 20:57:28 | 显示全部楼层
mcdull 发表于 2020-12-3 15:06
為什麼不用小米按鈕?
不嫌硌得慌吗?
终于找到了,一直徘徊在RFP薄膜传感器,但是3芯。感谢LZ转帖。
这下子可以做几个成品出来了。
发表于 2020-12-3 22:00:35 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2020-12-3 20:57
不嫌硌得慌吗?
感觉跟薄膜键盘上的那个很像,直接拆一个废键盘就有了
发表于 2020-12-4 08:29:06 | 显示全部楼层
果然门窗传感器是万能的
发表于 2020-12-4 09:37:01 | 显示全部楼层
好方案。但是难啊,买不到座椅传感器啊
发表于 2020-12-4 10:13:48 | 显示全部楼层
感谢分享,这个传感器不错
 楼主| 发表于 2020-12-4 14:54:52 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2020-12-4 09:37
好方案。但是难啊,买不到座椅传感器啊
淘宝就有 你仔细找
 楼主| 发表于 2020-12-4 14:56:01 | 显示全部楼层
不嫌硌得慌吗?
拭目以待  等你 晒单  我这最近忙就随手看完收藏下
发表于 2020-12-7 18:29:37 | 显示全部楼层
这个逻辑,是不是马桶也可以用,卫生间的灯就不会灭了
GMT+8, 2026-1-18 00:00 , Processed in 0.075355 second(s), 10 queries , MemCached On.
