查看: 12552|回复: 2
[技术探讨] hass和设备不在一个网段无法连接?
i993
发表于 2020-12-2 18:20:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我OP软路由分了两个Lan,Lan1,lan2,两个Lan上有自己的dhcp,分别是10.1.2.1  10.1.1.1,设备接在Lan2上,并且正常获取ip 10.1.2.50。hass是虚拟机接入的Lan1口,也正常获取ip 10.1.1.3。本身两个网段的设备都可以互相访问的。而且在hass的Ubuntu系统上可以ping通设备。但是hass的日志就是说unable discover device 10.1.2.50。
有人遇到过吗?
发表于 2024-6-8 12:15:36 | 显示全部楼层
作者解决了吗?我也是在云服务上部署了home assistant,如何才能ping通家里的WiFi以此来判断手机是否在家?
发表于 2024-6-8 14:56:25 | 显示全部楼层
加静态路由试试
GMT+8, 2026-1-14 15:41 , Processed in 0.131396 second(s), 9 queries , MemCached On.
