查看: 21395|回复: 13
[求助] 请问怎么添加resources
发表于 2020-12-2 14:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问想这个要添加到resources里,不是如下图那样 在配置 lovelace仪表盘 resource里添加吗(总提示找不到某个元素)?如果不是应该怎么添加 。谢谢指教
发表于 2020-12-2 17:10:39 | 显示全部楼层
同问,也想知道,帮顶
发表于 2020-12-4 13:01:41 | 显示全部楼层
就是那里!floorplan,选js模块。前提是没有手工建立lovelace_ui.yaml好像!
 楼主| 发表于 2020-12-4 18:15:26 | 显示全部楼层
是的我用hacs安装也是那里出现的  另外你对lovelace-floor熟悉吗
https://github.com/pkozul/lovelace-floorplan  太麻烦了 总是有问题
 楼主| 发表于 2020-12-4 18:17:36 | 显示全部楼层
农本 发表于 2020-12-2 17:10
同问,也想知道,帮顶
就是这里  图中第一个资源是用hacs安装出现的
发表于 2020-12-7 10:04:18 | 显示全部楼层
https://github.com/pkozul/lovelac ...
没什么大麻烦,就是原来的yaml没用了,就在card里面重新定义一下各个元素,css都不用改,直接用。其特有的text_templat和image_template特别有用!1、准备svg,里面加元素,取名一定是ha里面有的,注意下文字和图形的区别。
2、根据resource定义,定义好环境
3、编辑card,大结构用示例
4、文字元素可用text_template动态改,image_template可动态定义图片元素
5、改对应css,加入动态效果,
6、搞定。
 楼主| 发表于 2020-12-7 10:17:23 | 显示全部楼层
netsnake 发表于 2020-12-7 10:04
没什么大麻烦,就是原来的yaml没用了,就在card里面重新定义一下各个元素,css都不用改,直接用。其特有的 ...
以前的版本可以 现在升级了  simple例子配置完有问题
发表于 2020-12-7 10:40:24 | 显示全部楼层
具体有什么问题呢?
 楼主| 发表于 2020-12-7 13:50:15 | 显示全部楼层
netsnake 发表于 2020-12-7 10:40
具体有什么问题呢?
https://github.com/ExperienceLov ... floorplan/issues/45  手动方式就是一楼的  用hacs安装显示的githud网页
发表于 2020-12-7 17:54:20 | 显示全部楼层
你用raw编辑lovelace,看看floorplan card 定义指向是否是resource中的路径
GMT+8, 2025-12-16 20:04 , Processed in 0.492888 second(s), 12 queries , MemCached On.
