查看: 8826|回复: 5
[求助] 通过OpenMQTTGateway将ESP32_LORA接入hass
wfx 手机认证
发表于 2020-12-2 12:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已经成功接入homeassistant,但在设置mqtt主题订阅的时候不能把温度,湿度,大气压力分别显示出来;求各位大神帮忙如何把MQTT里面的"message":"302/23.57&55.65#1004.51"  302是接收次数,23.57是温度,1004.51是大气压力。谢谢大佬!
佑桑
发表于 2020-12-2 13:27:58 | 显示全部楼层
在開發工具 -> 模板 (簡中的名稱是什麼我不確定)
程式碼
{% set value_json = {
    "rssi" : -19, "snr" :10,
    "pferror" : -368,
    "packetSize" : 23,
    "message":"582/23.78&54.68#1884.15"
value_json = {{ value_json }}
value_json.message = {{ value_json.message }}
接收次数 = {{ value_json.message.split("/")[0] }}
温度 = {{ value_json.message.split("/")[1].split("&")[0] }}
第三個值 = {{ value_json.message.split("/")[1].split("&")[1].split("#")[0] }}
大气压力 = {{ value_json.message.split("/")[1].split("&")[1].split("#")[1] }}
另一種做法
轉成 list {{ value_json.message.replace("&","/").replace("#","/").split("/") }}
0 = {{ value_json.message.replace("&","/").replace("#","/").split("/")[0] }}
1 = {{ value_json.message.replace("&","/").replace("#","/").split("/")[1] }}
2 = {{ value_json.message.replace("&","/").replace("#","/").split("/")[2] }}
3 = {{ value_json.message.replace("&","/").replace("#","/").split("/")[3] }}
wfx 手机认证
 楼主| 发表于 2020-12-2 15:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬!非常感谢,回头复制粘贴进去看看。
wfx 手机认证
 楼主| 发表于 2020-12-3 09:57:25 | 显示全部楼层
您好,在configuration.yaml如何配置?
发表于 2020-12-3 13:34:07 | 显示全部楼层
大佬厉害,学习了
佑桑
发表于 2020-12-3 16:11:12 | 显示全部楼层
魚桿給了 魚餌給了
做過些哪些測試? 不行的話再提出來討論
GMT+8, 2026-1-1 03:16 , Processed in 0.219533 second(s), 9 queries , MemCached On.
