查看: 11420|回复: 8
[技术探讨] aqara homekit版本的网关怎么接入ha呢?
发表于 2020-12-2 12:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新集成里没法发现绿米网关
有的帖子里说到新集成里有homekit配件,不过不知道为什么我的版本只有homekit和homekit 控制器,homekit应该是创建brige而不是添加网关,homekit控制器也发现不了什么。
所以应该怎么添加呢?
参见:
1 - https://bbs.hassbian.com/thread-8210-2-1.html
2 - https://bbs.hassbian.com/thread-10733-1-1.html
发表于 2020-12-2 12:10:03 | 显示全部楼层
homekit控制器就是
发表于 2020-12-2 12:43:18 | 显示全部楼层
重設網關,在沒任何配對下就能找到已配對米家/homekit的全都找不到的
发表于 2020-12-2 15:56:58 | 显示全部楼层
重置网关就好,昨天删除网关后发现不了,重置网关就又出来了
 楼主| 发表于 2020-12-2 19:40:37 | 显示全部楼层
重置后输入网关背后的8位数字老是认证不成功,应该按他提示的格式(XXX-XX-XXX)输入还是8位连着的呢
 楼主| 发表于 2020-12-2 19:45:49 | 显示全部楼层
删除删除
发表于 2020-12-2 21:55:49 | 显示全部楼层
必须要按照他的格式
发表于 2020-12-3 09:43:32 | 显示全部楼层
tsq456 发表于 2020-12-2 19:40
重置后输入网关背后的8位数字老是认证不成功,应该按他提示的格式(XXX-XX-XXX)输入还是8位连着的呢 ...
按他的来,要用-分隔开的,比如111-11-111
 楼主| 发表于 2020-12-9 19:19:53 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2020-12-2 21:55
必须要按照他的格式
你好,这样添加后,后续接入则个网关的设备会自动识别到吗?我今天接入了个绿米的温度传感器,但是在HA里不显示,ha重启也没用
GMT+8, 2025-12-29 22:22 , Processed in 0.102185 second(s), 15 queries , MemCached On.
