查看: 34642|回复: 13
[经验分享] 云米浴霸A1接入HA
发表于 2020-12-2 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
双11抢了两个米家A1浴霸,APP内型号为viomi.bhf_light.v4,后泡论坛发现hyifan同学的米家山寨灯接入方法,随如法炮制,成功控制了A1浴霸,带状态反馈。
感谢hyifan同学,
米家第三方的灯,有大神能帮忙写个插件吗?(已实现开关功能)
此型号浴霸用三个参数识别不同设备,
IP
TOKEN
DID
更换这三个参数为自己的就可以控制自己此型号浴霸
附文件 xiaomi_yuba.zip (771 Bytes, 下载次数: 79)
发表于 2021-2-23 19:57:52 | 显示全部楼层
感谢大佬,这么好的东西不知道为啥没人顶,就是想问一下DID怎么获得
 楼主| 发表于 2021-2-27 11:00:04 | 显示全部楼层
找破解版的米家APP很容易获得设备信息,另外有大老做的新的插件已支持好多米家设备,你可以论坛找下
发表于 2021-3-2 09:29:50 | 显示全部楼层
syzylj 发表于 2021-2-27 11:00
找破解版的米家APP很容易获得设备信息,另外有大老做的新的插件已支持好多米家设备,你可以论坛找下 ...
我倒是有破解版米家,就是不清楚DID是什么名词,我光知道token,mac,ip
发表于 2021-3-4 19:40:52 | 显示全部楼层
incomplete explicit mapping pair; a key node is missed; or followed by a non-tabulated empty line at line 111, column 135:
     ... _command set_properties '[{"did": "360784395","piid":1,"siid":2, ...
回复以上错误?有哪位高手知道是什么原因吗,直接在楼主的文件内改好三个参数
发表于 2021-3-4 21:52:00 | 显示全部楼层
lichwf 发表于 2021-3-4 19:40
incomplete explicit mapping pair; a key node is missed; or followed by a non-tabulated empty line at ...
找到原因了,大家更换楼主三个参数时,只更换数字,千万不要连符号字母一起更换
发表于 2021-3-4 22:32:14 | 显示全部楼层
楼主,怎么界面完全不一样,怎么设置?
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:15:12 | 显示全部楼层
你的什么样子?
发表于 2021-4-12 09:59:10 | 显示全部楼层
这么好的东西为什么没人顶,不行我买个云米的面板是不是就可以了
发表于 2021-5-23 14:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,请问一下楼主,在局域网的状态下开关反馈速度怎么样,我的反应很慢,3到5s才有响应。
GMT+8, 2025-12-28 22:19 , Processed in 1.641622 second(s), 14 queries , MemCached On.
