查看: 17663|回复: 17
NodeMCU+攀藤G5+HASS+SSD1306
发表于 2017-9-11 09:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷了最新的easyesp(一定要是带test插件版本的,否则没有G5的配置),然后就开始接线,最终效果图如下:
懒得写操作步骤了,反正很easy,接线有不懂得可以问我
发表于 2017-9-14 13:51:47 | 显示全部楼层
你设置以后会不会每点开一次就在info里出现一条"ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Timer got out of sync. Resetting"
 楼主| 发表于 2017-9-17 10:07:12 | 显示全部楼层
wizard_wei 发表于 2017-9-14 13:51
你设置以后会不会每点开一次就在info里出现一条"ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Timer got out o ...
不会啊,数据都是对的
发表于 2017-9-19 10:39:52 | 显示全部楼层
这个这么供电呢
发表于 2017-9-23 22:00:35 | 显示全部楼层
这个接入HA,在configuration.yaml里要怎么写呢?
East
发表于 2017-10-6 01:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
Homekit不显示的
 楼主| 发表于 2017-10-6 13:18:08 | 显示全部楼层
East 发表于 2017-10-6 01:53
Homekit不显示的
homekit要转换aqi,那个比较麻烦,我懒得折腾了
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-10-20 21:59:57 | 显示全部楼层
我也想接个1306在nodemcu上面,请问代码部分要怎么写?
 楼主| 发表于 2017-10-21 09:06:14 | 显示全部楼层
1306是啥?
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-10-21 11:49:45 | 显示全部楼层
SSD1306啊
GMT+8, 2026-1-3 11:00 , Processed in 0.424839 second(s), 13 queries , MemCached On.
