查看: 16379|回复: 11
[求助] esphome刷机遇到这个问题 请大神帮忙解答什么问题 谢谢
发表于 2020-11-30 19:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Could not install 'tool-esptool' with version requirements '<2' for your system 'linux_armv7l'.各种方法都不行 请问是咋回事  谢谢
刷了个带supervisor的ha,可以了
发表于 2020-12-1 08:15:10 | 显示全部楼层
N1?ARM内核cpu貌似支持有问题,换x86吧
仅对esphome而言哈
 楼主| 发表于 2020-12-1 10:12:31 | 显示全部楼层
仅对esphome而言哈
谢谢  我在电脑上用虚拟机装个linux试试
发表于 2020-12-1 10:18:09 | 显示全部楼层
编辑的时候,左边的行号,是否看到红色的"X"?
 楼主| 发表于 2020-12-1 10:40:57 | 显示全部楼层
没有 校验都通过了
 楼主| 发表于 2020-12-1 10:42:20 | 显示全部楼层
就是编译的时候这样 我刷了好几个版本都这样  升级esphome 也是一样
发表于 2020-12-1 17:57:59 | 显示全部楼层
这个很麻烦的,tool-esptool这个包没有arm7l版本的,只有arm6l版本的,所以安装失败。
发表于 2020-12-1 19:22:46 | 显示全部楼层
你是用Python pip 安装的 esphome吧   用docker安装会好一些,我用docker安装的解决了这个问题,唯一的问题是不能识别usb,只能下载bin去电脑烧录
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:17:42 | 显示全部楼层
839108722benben 发表于 2020-12-1 17:57
这个很麻烦的,tool-esptool这个包没有arm7l版本的,只有arm6l版本的,所以安装失败。 ...
刷了个别的系统 用它自带的可以了
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:19:16 | 显示全部楼层
waamnn 发表于 2020-12-1 19:22
你是用Python pip 安装的 esphome吧   用docker安装会好一些,我用docker安装的解决了这个问题,唯一的问题 ...
是的 搞了个新的系统  确实不能识别CP2104 只能download下来刷
GMT+8, 2025-12-23 01:23 , Processed in 0.139130 second(s), 13 queries , MemCached On.
