查看: 33665|回复: 14
[已解决] 群晖docker安装环境下的正确更新方式
发表于 2017-9-11 08:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA安装在群晖docker里面,运行正常。但是HA升级很频繁,上一次升级就是容器、映像全删掉,重新安装,重新配置,搞了大半天。可没两天又有新的升级包,不知道有没有更好的方式,不然每次都要大半天,更新不起啊。。。
发表于 2017-9-13 13:24:29 | 显示全部楼层
1、在注册表选择最新(latest)的映像下载(由于名字和以前下载的一样,在映像里只有一个,在DSM消息里有提示下载完成即可)
2、在容器里选择正在运行的HA,在上面的操作里选择“停止-》清除-》启动”,就完成升级了。(数据不会丢失)
3、映像下载慢可以使用阿里等国内镜像下载。
 楼主| 发表于 2017-9-23 19:50:34 | 显示全部楼层
感谢楼上解答,已经解决,同时参考官方文档:
Remark: to update your Home Assistant on your Docker within Synology NAS, you just have to do the following:
    Go to the Docker-app and move to “Image”-section
    Download the “homeassistant/home-assistant” image - don’t care, that it is already there
    wait until the system-message/-notification comes up, that the download is finished (there is no progress bar)
    Move to “Container”-section
    Stop your container if it’s running
    Right-click on it and select “Action”->”Clear”. You won’t loose any data, as all files are stored in your config-directory
    Start the container again - it will then boot up with the new Home Assistant image
发表于 2017-9-24 02:11:56 | 显示全部楼层
Remark: to update your Home Assistant on your Docker with ...
来个中文版?
 楼主| 发表于 2017-9-24 23:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
翻译后和二楼一样,照做就能成。
发表于 2017-11-13 23:04:22 | 显示全部楼层
按上面说的方法做了,可是不能成功升级,怎么回事?
发表于 2017-11-15 00:22:05 | 显示全部楼层
mark了。
发表于 2017-11-19 15:38:31 | 显示全部楼层
收藏。。。
发表于 2020-8-10 18:47:10 | 显示全部楼层
收藏 。0.0
发表于 2021-4-7 15:04:26 | 显示全部楼层
收藏一下,晚上回家升级去。
GMT+8, 2026-1-14 22:44 , Processed in 0.227488 second(s), 14 queries , MemCached On.
