查看: 11855|回复: 2
[技术探讨] 【求助】群晖怎么运行snapcast
发表于 2020-11-27 12:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有docker版本看不懂求大神帮忙一下
docker地址https://hub.docker.com/r/strm/snapcast
家里音箱支持dlna但是用官方dlna播放一段时间就失效了 用小虫大神的可以识别发不出声音
想用snapcast试试
https://home-assistant-china.git ... ia_player.snapcast/
发表于 2020-11-27 17:17:26 | 显示全部楼层
看了下说明,
1、Just run this image as any other container, there are two important things to know
没什么说的
2、This container uses the /output/snapfifo as a FIFO (First In First Out) to stream the sound, anything written to this FIFO will be streamed to all clients.
似乎要定义/output目录,下面的snapfifo文件作为他的FIFO,写入的音乐流会发送给client
3、This image uses the 1704 port to accept client connections.
使用1704接收client连接
ha好像只提供了控制端
发表于 2024-8-9 15:14:49 | 显示全部楼层
要用支持snapcast播放器才行,MPD、VLC和Mopidy都可配制snapcast输出音频。homeassistant 可以添加snapcast插件控制snapcast的客户端用哪种音频接收方式。homeassistant可以把mpd、vlc、mopidy等播放器以插件方式添加到hass里,从而控制它。安装好后打开HASS就只可以播放音乐,还可以控制所有音箱(snapcast音箱)是音量,音频接收方式。MPD放音乐“就是爱你”可以让它在音箱1里播,也可以音箱2上播。。。可以有很多个音箱同时播。玩法很多,还支持IOS airplayer隔空投送。DLAN。
GMT+8, 2026-1-14 01:16 , Processed in 1.008025 second(s), 10 queries , MemCached On.
