查看: 9816|回复: 6
[求助] 这种电源外壳带100V电压,差点电死
发表于 2020-11-27 11:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-11-27 12:07:47 | 显示全部楼层
我买的没有,你这个肯定是故障了
发表于 2020-11-28 09:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
你这开关电源有问题。
发表于 2020-11-28 11:47:39 | 显示全部楼层
楼主这图床可真够慢的
发表于 2020-11-29 13:40:16 | 显示全部楼层
哪里接触漏电了,可以检查一下做下屏蔽
 楼主| 发表于 2020-11-29 18:02:38 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-11-29 13:40
哪里接触漏电了,可以检查一下做下屏蔽
不会搞,
就这样用了,,反正放在吸顶灯里面,也不会有人接触它.
发表于 2020-11-29 20:50:27 | 显示全部楼层
这种开关电源有X电容和Y电容还有EMI电容的缘故都会有漏电流存在,不是坏了。我们一般会用塑胶螺丝固定它,而且底面也放绝缘胶垫,家里用的话,可以直接用电工胶布把它的外壳包起来
GMT+8, 2025-11-7 07:32 , Processed in 1.277113 second(s), 6 queries , MemCached On.
