楼主: bg6rsh
[技术探讨] Traccar Server 6.11.1 高德地图适配版docker镜像2025.12.13更新
发表于 2024-10-16 14:03:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
发表于 2024-10-16 16:36:06 | 显示全部楼层
不错~6666666
发表于 2024-10-20 16:35:16 | 显示全部楼层
kan谢谢,看看
发表于 2024-10-21 12:04:25 | 显示全部楼层
楼主是否可以出一个版本,数据库存放还是WGS84,如果放在MYSQL里,那么这个数据库就可以原版和这个国内地图版本都可以同时使用,只多开一个docker多一个IP端口多一个web 界面来选择是国内地图服务器还是原版地图服务器。谢谢
发表于 2024-10-21 12:06:18 | 显示全部楼层
mygod100 发表于 2024-10-21 12:04
楼主是否可以出一个版本,数据库存放还是WGS84,如果放在MYSQL里,那么这个数据库就可以原版和这个国内地图 ...
或者给个方法,我看看是不是自己以修改?
1. 不知道用什么工具调试,感觉没跟踪调试不知道怎么修改?
2. docker img制作还是小白,不知道如何打包制作
不知道楼主是否可以指教一下?
发表于 2024-10-22 11:22:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-22 14:04:09 | 显示全部楼层
mygod100 发表于 2024-10-21 12:06
或者给个方法,我看看是不是自己以修改?
2.  ...
几年前刚开始改的4.2版本代码时,确实在数据库中保留了WGS84坐标,想着根据客户諯的地图设置读取相应的坐标数据,但我对JAVA WEB代码不熟悉,看不懂源代码的调用逻辑,所以就没有继续改这块了。
1、调试环境用traccar网站推荐的IntelliJ IDEA开发环境,所有改动和修改的源代码都可在http://bbs.atoo.top:8081中找到,由于是平时记的笔记,所以有点乱。
2、docker img制作网上有好多的教程。这个是我记的笔记,你可以参考一下 http://bbs.atoo.top:8081/viewtopic.php?t=46
由于JAVA不是我使用的主要语言,而且这个程序用的框架也不懂,有兴趣的朋友可以一起学习进步。
发表于 2024-10-23 10:41:33 | 显示全部楼层
感谢分享。。
发表于 2024-10-23 17:56:24 | 显示全部楼层
感谢大佬分享.谢谢.
发表于 2024-10-24 16:48:28 | 显示全部楼层
高德地图适配版docker镜像2024.7.14更新
GMT+8, 2026-1-15 01:19 , Processed in 1.564440 second(s), 13 queries , MemCached On.
