查看: 13006|回复: 9
[求助] sonoff如何接入现有电路
发表于 2017-9-10 22:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经装修好的房子,现有的开关电路如何接入 sonoff 并且以前的物理开关依旧能用呢,看了 https://bbs.hassbian.com/thread-405-1-1.html 这个帖子里的内容,需要开关单独接 sonoff,但是现在的开关走线,一般是单火线接到开关上吧(我对电路完全不懂),那意味着
sonoff 是不是得放到灯的附近,那离开关很远了,就很难扯线接到开关上了。求咨询下大神,有没有好的办法改造现有电路,让已有的物理开关也能用
发表于 2017-9-14 10:42:43 | 显示全部楼层
要么重新布线 要么就用无线开关吧
发表于 2017-9-22 20:28:44 | 显示全部楼层
都是同样的问题困扰,可以研究下射频开关,我正在学习,单火线没法接入
发表于 2017-9-24 14:37:15 | 显示全部楼层
直接放在86盒子里面,虽然是单火开关,但是里面一般还是有零线的,只是零线是提前给你接通了而已。
发表于 2017-10-9 16:01:17 | 显示全部楼层
BullRom 发表于 2017-9-24 14:37
直接放在86盒子里面,虽然是单火开关,但是里面一般还是有零线的,只是零线是提前给你接通了而已。 ...
目前如果只是开关盒子的,基本只有火线  没零线。
发表于 2017-10-10 09:18:26 | 显示全部楼层
不是很理解你的意思,放在灯附近不是可以吗,已经装修好了,开关也是好的呀?还扯什么线?
发表于 2017-10-12 00:38:36 | 显示全部楼层
用论坛定制版单火wifi开关。
发表于 2017-10-16 15:37:12 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-10-12 00:38
用论坛定制版单火wifi开关。
这广告打的,不过也就论坛定制开关目前性价比比较高了!!!受限于布线,别无选择啊
发表于 2017-10-16 19:37:59 | 显示全部楼层
花蟋蟀 发表于 2017-10-16 15:37
这广告打的,不过也就论坛定制开关目前性价比比较高了!!!受限于布线,别无选择啊 ...
别看广告,看疗效
发表于 2017-10-21 13:23:09 | 显示全部楼层
直接放在灯上或者放在开关盒子里,最好是直接在灯里面
GMT+8, 2025-12-25 15:44 , Processed in 0.243372 second(s), 12 queries , MemCached On.
