查看: 13415|回复: 5
[技术探讨] 播放本地音乐的问题
发表于 2020-11-24 16:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置DLNA播放器正常,TTS语音可以正常播放。使用服务media_play.play_media服务可以正常调用外网的MP3资源用来播放。
但是用官网文档设定通过媒体源的方式
service:media_player.play_media
data:
  entity_id:media_player.living_room_tv
  media_content_type:video/mp4
  media_content_id:media-source://media_source/<media_dir>/<path>
一直是无法发声,也没有任何错误,不太明白到底应该用的是哪个目录,我把MP3文件放到/MEDIA文件夹内,docker也挂载了
media_content_id: media-source://media_source/media/1.MP3
这个有问题么?
发表于 2020-11-25 19:41:30 | 显示全部楼层
不是有求助解答专区么
发表于 2023-8-12 10:46:14 | 显示全部楼层
请问过去这么久,问题解决了吗?
发表于 2024-1-31 11:28:10 | 显示全部楼层
能播放吗
发表于 2024-12-28 23:53:24 | 显示全部楼层
我刚搞定这个,给后来的分享一下:
假设你把文件放在这个media下面的目录了,按大家理解的应该是:media-source://media_sources/media/Confirm.MP3
实际应该写成:
media-source://media_source/local/Confirm.mp3
如果是下一级文件夹:比如media-source://media_sources/media/mpd/media/Confirm.MP3
同理改一下:media-source://media_source/local/mpd/media/Confirm.mp3
另外注意media_source后边没有s
发表于 2024-12-29 00:00:57 | 显示全部楼层
播放是可以播放,但是会一直单曲循环,
我原本是想着在小爱音箱语音报时前边加一个叮铃铃的提示音,但是它循环狂响个不停,
就算是后边再多加一步停止播放的动作,但是前边这个铃声文件长度只有不到一秒,
而且有时候后边即便加了暂停播放的动作,会经常性失效,可能是前边的播放动作占用了进程???还是啥没找出来的原因,后边得加四五个暂停的动作才能确保把音乐停掉。
这个时间间隙铃声都响了好几遍,然后突然又被暂停的操作终止,不是那种自然渐弱的,停顿感很强,效果很不好,
我现在用的是文字指令让小爱播放个门铃声,后边再加一个1秒延迟,然后再文字播报,但是这样就没办法完全本地化,那个门铃声文字指令必须走云端。
GMT+8, 2026-1-14 21:12 , Processed in 0.339044 second(s), 12 queries , MemCached On.
