查看: 31280|回复: 10
[求助] 石头机器人接入hass后状态为只读
发表于 2020-11-24 16:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家石头机器人t7pro能成功接入hass吗,具体怎么做呀。
我用的
vacuum:
  - platform: xiaomi_miio
    host: **
    token: **
接入后能显示状态,但是不能控制,状态提示为只读,点开控件提示 该实体没有唯一的 ID,因此无法由 UI 管理其设置。
发表于 2020-12-6 23:09:32 | 显示全部楼层
我用这个方法一切正常啊,我也是T7pro
 楼主| 发表于 2020-12-14 14:36:11 | 显示全部楼层
奇怪了。就是搞不定。。。
发表于 2021-4-21 20:56:37 | 显示全部楼层
刚好我也有一个用楼主的方法接入没有任何问题,你看下你token填写对着没
 楼主| 发表于 2021-5-20 22:09:32 | 显示全部楼层
后面改了用集成的就可以识别了
发表于 2021-5-21 03:03:24 | 显示全部楼层
onlysunjun 发表于 2021-5-20 22:09
后面改了用集成的就可以识别了
楼主的石头机器人t7pro,这款用得app是米家还是 roborock 呢?
貌似只有用roborock才能使用摄像头功能。
可是roborock app在HA好像没有集成哦。
 楼主| 发表于 2021-5-22 14:42:51 | 显示全部楼层
用的米家的,确实没有摄像头,但是其实平时用的少,必要性不是太大。
发表于 2021-5-23 14:44:28 | 显示全部楼层
如果不用摄像头功能,t7 pro和t7貌似没区别了。 岂不是可惜了硬件。
 楼主| 发表于 2021-5-24 14:38:19 | 显示全部楼层
其实扫地机就单纯扫地就好了,平时也是在充电,监控可能不是主要的。
发表于 2021-5-24 16:47:48 | 显示全部楼层
如果石头扫地机用roborock app,是不是就没有办法接入HA呢?
GMT+8, 2025-12-16 00:04 , Processed in 1.370729 second(s), 9 queries , MemCached On.
