查看: 3050|回复: 3
[求助] homeassisttant0.113.2升级0.118.2出错,请教大神
发表于 2020-11-24 15:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
homeassistant安装在群晖docker里面,升级时把,0.113.2版本关闭,然后到注册表里面下载新版的0.118.2,然后把存储挂载在/config下面,运行就报错了。之前升级0.116.2也是这样,一直没法升级,以前升级都是按照这种方式升级的
2020-11-24 07:31:48 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
2020-11-24 07:32:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
stdout
ccc
发表于 2020-11-24 21:03:48 | 显示全部楼层
我从116升级到118也是报错,试了各种方法都是不行,很郁闷
发表于 2020-11-25 10:50:00 | 显示全部楼层
把/config下那个db文件移开或改个名试试!好像这个也有升级!
 楼主| 发表于 2020-12-10 15:48:39 | 显示全部楼层
改了个名字可以了,重新运行0.188.2以后可以了,感谢大神
GMT+8, 2025-12-23 03:32 , Processed in 0.284820 second(s), 12 queries , MemCached On.
