查看: 9798|回复: 2
[技术探讨] 新手关于群晖架设homeassistant的几点疑惑,望指教。
发表于 2020-11-23 09:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一台黑裙,一堆小米,还有个博联控制投影那一套。泡了段时间论坛,动手docker安装了homeassistant:latest版,可8123进页面,注册/地图位置/时区,自动找到小米网关/路由器/群晖/博联/还有天气和太阳。配置好token/ip正常回馈状态,也能控制网关警戒和开关灯。但是其他的门磁/体感没找到。
配置configuration.yaml,里面除了小块其他什么都没有,按照网上配置代码设施后,运行直接报错,8123都没法开页面。经检查所有的信息都只能在.storage文件夹相关文档中找到(如设备信息在core.entity_registry),但是格式和大家发的代码不一样。是我没有安装对版本还是哪个地方出错了,这种情况我该怎么增加设备?特别是小米的传感类设备。望前辈指点。
原始的configuration.yaml
原始configuration
原始configuration
发表于 2020-11-23 15:52:41 | 显示全部楼层
小米传感器是zibee协议,需要在集成里面选绿米输入通讯密码连接
 楼主| 发表于 2020-11-23 17:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
全网页操作?如果要用代码方式我是应该编辑哪个文档?
GMT+8, 2025-12-30 00:17 , Processed in 1.373200 second(s), 9 queries , MemCached On.
