楼主: chinyaolin
[修仙教程] ESPHome 直接互控 不再需要 HA 了
发表于 2021-8-12 21:12:30 | 显示全部楼层
看看这的灯是不是只能床头用的
发表于 2021-8-12 23:48:39 | 显示全部楼层
看看怎么搞的~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-8-13 00:02:26 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-8-16 21:18:03 | 显示全部楼层
除了可以控制正常开关以外  还能不能控制 编码器的数值
佑桑
 楼主| 发表于 2021-8-16 22:26:19 | 显示全部楼层
什麼設備的編碼器數值? ESPHome
我這個作法的原理是使用 http.reqguest 去呼叫遠端的 API
若是你的編碼器設備有提供 API 的話, 答案是可以的
发表于 2021-8-16 23:36:18 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2021-8-16 22:26
什麼設備的編碼器數值? ESPHome
若是你的編碼器 ...
ec11的编码器  我现在是通过HOMEassistant里面获取EC11的值  然后 在到esphome里面做自动化使用  homeassistant经常性不稳定 导致 数据会重启   所以灯就自己亮灭  有没有好的办法解决  就直接通过局域网内部 直接获取 API数据调用自动化  这个要怎么读出数据
佑桑
 楼主| 发表于 2021-8-17 17:08:12 | 显示全部楼层
924215947 发表于 2021-8-16 23:36
ec11的编码器  我现在是通过HOMEassistant里面获取EC11的值  然后 在到esphome里面做自动化使用  homeass ...
我不知道你的 EC11 是使用什麼方式怎麼與 HA 整合的 (ESPHome/Tuya/Tasmota...)
不過這些不重要
既然已經整入 HA, 而你也已經使用了 ESPHome 透過 HA 取得了 EC11 的資訊
你該解決的是 HA 不穩定的問題 (電源不良/wifi不良/設備不良...)
若你想繞過 HA 讓兩個設備直接溝通
你必需自己去找更進階的資訊 提供出來讓大家有目的討論
ztrx 手机认证
发表于 2021-9-9 17:33:23 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-9-9 18:10:05 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2021-9-10 15:36:44 | 显示全部楼层
参考一下
GMT+8, 2025-12-18 04:46 , Processed in 0.138041 second(s), 10 queries , MemCached On.
