楼主: anlong
[插件集成] Yeelight灯/风扇/浴霸/凉霸/米家吸顶灯接入HA插件
 火.. [复制链接]
发表于 2020-11-21 23:09:41 | 显示全部楼层
报告老大,试验了一下,
yeelink.light.lamp5,就是Yeelight凯叔讲故事那款台灯,是可以正常使用的
但是Yeelight 铄影风扇灯yeelink.light.fancl2,实体显示不可用。
发表于 2020-11-21 22:49:58 | 显示全部楼层
anlong 发表于 2020-11-21 13:27
因为部分灯的色温最大值只有5700。所有默认情况下未指定的model升温只有5700K。 ...
__init__.py   line:344 加个条件就可以了,大佬可以更新下github的代码
        elif self._model in ['yeelink.light.ceiling21','MJXDD02YL']:
            num = 6300
发表于 2020-11-21 22:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
sayeret 发表于 2020-11-21 16:44
感谢,浴霸已经接入,型号是yeelight pro,(yeelink.bhf_light.v1)模式为自动识别,发现功能只有排气, ...
接的时候填yeelink.bhf_light.v2,可以用
发表于 2020-11-21 21:51:54 | 显示全部楼层
a120578270 发表于 2020-11-19 10:57
为什么通过hacs中下载了,集成里面不显示?
您是用的Docker的HA吗?
要是Docker,建议直接docker restart, 直接从配置,服务器,重启不管用的。
发表于 2020-11-21 18:36:21 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2020-11-21 16:25
0.118 版試著測試 S2001 吊扇燈
YLFD03YL | yeelink.light.fancl3
總是出現「User input malformed」錯誤  ...
回报一下
无法直接设定为 S2001 / YLFD03YL | yeelink.light.fancl2 会显示为不可用
改设定为 YLFD02YL | yeelink.light.fancl1 可以使用,但色温相反
另风扇仅能调整风量,无法选择模式。
但至少可以使用了 太感谢
发表于 2020-11-21 16:44:54 | 显示全部楼层
感谢,浴霸已经接入,型号是yeelight pro,(yeelink.bhf_light.v1)模式为自动识别,发现功能只有排气,没有灯、暖风等功能
日志详细信息( ERROR )Logger: homeassistant.config_entries
Source: custom_components/miio_yeelink/light.py:30
First occurred: 下午5:31:24 (1 occurrences)
Last logged: 下午5:31:24
Error setting up entry bedroom heater for lightTraceback (most recent call last):  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 222, in async_setup    result = await component.async_setup_entry(  # type: ignore  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/light/__init__.py", line 287, in async_setup_entry    return await hass.data[DOMAIN].async_setup_entry(entry)  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 144, in async_setup_entry    platform = await async_prepare_setup_platform(  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 276, in async_prepare_setup_platform    platform = integration.get_platform(domain)  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 389, in get_platform    cache[full_name] = importlib.import_module(  File "/usr/local/lib/python3.8/importlib/__init__.py", line 127, in import_module    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1014, in _gcd_import  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed  File "/config/custom_components/miio_yeelink/light.py", line 30, in <module>    vol.Required('time_period'): cv.positive_time_period,AttributeError: module 'homeassistant.helpers.config_validation' has no attribute 'positive_time_period'
发表于 2020-11-21 16:25:53 | 显示全部楼层
總是出現「User input malformed」錯誤 看起來是 HACS 輸入格式錯誤,不像是插件問題
已解決 自問自答,Token 轉換問題
 楼主| 发表于 2020-11-21 14:02:16 | 显示全部楼层
sayeret 发表于 2020-11-21 13:33
请教下,在教程里这一步:
Config
HomeAssistant GUI
需要重启HA
小米MIoT插件:miot-spec.com
发表于 2020-11-21 13:33:37 | 显示全部楼层
请教下,在教程里这一步:
Config
HomeAssistant GUI
Configuration > Integration > ➕ > Miio For Yeelink
可是在HA中配置-集成-点加号搜不到这个“Miio For Yeelink”怎么办?
 楼主| 发表于 2020-11-21 13:27:04 | 显示全部楼层
Greece 发表于 2020-11-21 10:34
米家客厅吸顶灯  eelink.light.ceiling21  MJXDD02YL
色温 2700K~6300K
现在插件里是5700K ...
GMT+8, 2026-1-16 09:29 , Processed in 1.756512 second(s), 18 queries , MemCached On.
