查看: 8838|回复: 4
[求助] node-red无法连接homeassistant
发表于 2020-11-18 01:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
node-red上已经安装好home assistant的插件node-red-contrib-home-assistant-websocket,将homeassistant的地址和长期令牌也填了,如下图
但是系统一致提示
请问是哪里出错了?
发表于 2020-11-18 10:49:15 | 显示全部楼层
上次修改的时候我把端口填错了,nr直接启动不起来,幸好留了备份
发表于 2020-11-18 11:16:11 | 显示全部楼层
把"I use the Home Assistant Add-on",前面打勾,不用填服务器信息。
 楼主| 发表于 2020-11-18 18:54:41 | 显示全部楼层
谢谢回答,但是好像也不行
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2020-11-21 21:57:19 | 显示全部楼层
之前遇到一样的问题,重装也依旧,后来把备份过来的flow都删除了,新建ha的节点,然后重启nr就正常了。虽然不知所以然,但是你可以试一下。
GMT+8, 2025-12-16 01:49 , Processed in 1.068240 second(s), 10 queries , MemCached On.
